Stary 04-06-2011, 22:27   #1
MIKOLAJ100
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Domyślnie 1.4 16v 80 km dusi się przy nagłym wciśnięciu gazu
Witam serdecznie! Zwracam się z prośbą o pomoc!
Problem jest następujący!
Fiesta którą jażdże przy nagłym wciśnięciu gazu do tzw. dechy dusi się zaczyna strzelać i dopiero po paru sekundach i ujęciu gazu silnik się uspokaja czasami jak jadę 110 km/h i dojeżdżaniu np. do skrzyżowania potrafi zgasnąć! Dzisiaj zdjąłem filtr i zostawiłem samą rurę do przepustnicy po wciśnięciu gazu dalej strzela!
Wymieniona cewka, przewody , świece!
Sczytane błędy:
awaria katalizatora
awaria sondy
obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej
Po skasowaniu samochód jedzie lepiej ale po 50 kilometrach wskakuje znowu błąd obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej!
Moje podejrzenia skierowane są na przepustnicę:
Bardzo proszę o pomoc bo nie chcę wymieniać połowy samochodu a okaże się na końcu że to jakaś pierdółka?
Ostatnio edytowane przez MIKOLAJ100 ; 04-06-2011 o 22:29
MIKOLAJ100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 22:31   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Fiesta mk6 1.4 16v 80 km dusi się przy nagłym wciśnięciu gazu
Ja bym obstawiał uszkodzoną sonde lambda
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 22:38   #3
MIKOLAJ100
Imię: Mikołaj
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1.4 16v 80 km dusi się przy nagłym wciśnięciu gazu
Też myślałem o sondzie bo wydaje mi się że jak by była to przepustnica to miałbym jakieś błędy związane z przepustnicą!
Ostatnio edytowane przez Assan ; 04-06-2011 o 22:49
Stary 05-06-2011, 01:42   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
awaria katalizatora
awaria sondy
no chyba wszystko jasne.
To nie jest tak ze blad pwooduje awarie , ale awaria pwooduje blad. Chyba jest to dosyc logiczne... skasowanie co ma dac??? matko jedyna...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 10:56   #5
MIKOLAJ100
Imię: Mikołaj
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Ja rozumie że skasowanie nic nie da piszę tylko że pierwszy błąd po skasowaniu jaki wyskakuje to błąd obwód wtórny i pierwotny!
Kupiłem sonde i zobaczymy czy to coś da!
Napisze wam czy pomogło!
Stary 05-06-2011, 11:01   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wyskakuje juz tylko blad CEWKI ZAPLONOWEJ dlatego zmieniasz sonde hmm....
Moze lepiej podaj kody bledow bo cos widze tutaj jakies poplatanie .
Stary 05-06-2011, 11:17   #7
MIKOLAJ100
Imię: Mikołaj
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Nie mam tych kodów ale koleś sczytał je podłączając się urządzeniem na którym było napisane prawdopodobnie ADB (przepraszam jak coś przekręciłem).
Dodam że cały czas świeci mi się ta kontrolka check engine (pomarańczowa)
Sondę kupiłem używaną za 40 zł także dużej straty nie będzie najwyżej allegro!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
