Stary 06-06-2011, 05:42   #1
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Domyślnie demontarz tapicerki foteli
Witam. Jestem zmuszony wyprać porządnie tapicerkę z foteli trzeciego rzędu . Ponieważ pranie ręczne dało niezadowalający skutek marzy mi się wypranie w pralce. I tu jest kłopot. Proszę kolejny raz forumowiczów o pomoc jak to bezawaryjnie, krok po kroku zrobić aby ściągnąć tę tapicerkę. Przy jednym fotelu nawet zamek mi się rozszedł i muszę to jakoś naprawić.
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 05:59   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Domyślnie Odp: demontarz tapicerki foteli
Poszukaj tematu o podgrzewaniu foteli i wymianie mat grzewczych, tam jest tez cały demontaż tapicerki.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 08:49   #3
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Przeglądałem. Ale mi chodzi o fotele trzeciego rzędu .
Stary 06-06-2011, 10:31   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Temat o matach jest zrobione przezemnie i pokazuje podobny sposób rozebrania foteli z 2 i 3 rzędu:
1. Zdejmujesz boczne plastiki - 1 śrubka od przodu fotela
2. Zdejmujesz oparcie fotela - analogicznie jak z przednimi
3. męczysz się ze zdjęciem tapicerki z oparcia (pamiętaj o obcinakach do drutu)
4. odczepiasz drut w dolnym oparciu - kolejne mocowanie na kółka z drutu do obcięcia
potem pralka i już
polecam sporo cierpliwości za pierwszym razem.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 10:58   #5
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
A jak się demontuje mocowanie zagłówka?
Stary 06-06-2011, 11:44   #6
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
rozczepiasz na dole tapicerkę, ściągasz do góry - wywija się na lewą stronę - na maxa, tak, że tylko będzie się trzymała na mocowaniu zagłówka.
Od tylnej strony oparcia zobaczysz zatrzask, trzeba go mocno wcisnąć jakimś płaskim wkrętakiem, ja się nieźle namęczyłem, pchasz w górę aż wyjdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
