Stary 07-06-2011, 20:40   #1
abrams24
Avatar abrams24
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus mk2
Domyślnie Jakie są objawy zbyt niskiego poziomu oleju w skrzyni biegów ?
witam. jakie mogą być objawy niskiego poziomu oleju w skrzyni biegów?
abrams24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 22:28   #2
Rexcorrus
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MK3 kombi Sinfoni
Postów: 25
Domyślnie Odp: olej w skrzyni biegów
Jest tego sporo: zaczynając od hałasu kończąc na zatarciu synchronizatorów i wodzików, co więcej auto może szarpać i gorzej wchodzić na obroty od dołu.
Bardzo ważne jest np. by olej był taki jak zalecany przez producenta. Przekonałem się na przykładzie mondeo jednego z klientów mojego warsztatu. Objawy jak wyżej. Po wymianie oleju na właściwy problem minął.
Rexcorrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 16:47   #3
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Rexcorrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pytanie co do oleju do skrzyni MTX75, czy musi być orginał Forda, lub zamiennik Carlube - te sprzedawane są w sklepie Forda? Czy można zastosować inny olej 75W90, jeśli tak to jaki polecacie?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 21:47   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Jakie są objawy zbyt niskiego poziomu oleju w skrzyni biegów ?
ja dolego wlałem lotosa o sygnaturze zalezancej do mojego focusika autko chodzi super czy w mroz czy w upały
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
