Stary 09-06-2011, 14:36   #1
galaxy19
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1
Domyślnie miejsca w których rozszczelnia się klima
W skrócie:
Proszę was użytkownicy Galaxego, abyście powiedzieli gdzie w waszym samochodzie doszło do rozszczelnienia, może pomoże to mi i innym w zlokalizowaniu uszkodzenia typu przetarty przewód.
Dlaczego nie chce jechać do serwisu:
Oddałem samochód do specjalisty, aby sprawdził szczelność klimatyzacji.
Układ w moim samochodzie przeszedł "test" i został nabity czynnikiem 950g. Zapłaciłem 230zł. Po niecałym tygodniu klima była praktycznie pusta. Miły Pan stwierdził, że musiała zrobić się dziura. Po kilku prośbach udało się nakłonić go do przeprowadzenia jeszcze raz testu na szczelność, klima "szczelna" ( szef chciał jeszcze 20zł za fatygę ). Po tym zabiegu zaproponowano mi spojrzenie pod maske przez okulary UV za jedyne 50zł( oczywiście za kolejne nabicie też trzeba zapłacić ). Przed nabiciem chciałem, aby dobrze przetestowali układ, nikt nie wspomniał o istnieniu takich okularów, mówili że test próżniowy wykluczy nieszczelność.
Dane warsztatu: Premium Moto Centrum Elbląg, Akacjowa 5
Nie polecam tego warsztatu, nie biorą odpowiedzialności za to co robią.
Dlatego wole sam zlokalizować usterkę i ją usunąć ( wymiana lub lutowanie przewodu ).
Jeszcze raz adres, dla przestrogi: Premium Moto Centrum Elbląg, Akacjowa 5
galaxy19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 16:40   #2
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Domyślnie Odp: miejsca w których rozszczelnia się klima [Galaxy MK1]
Kolego
Ja miałem przetartą rurkę obok filtra oleju, jak wymieniano mi olej, opaska na rurce od klimy nie została przykręcona do bloku silnika i to ona z czasem ją przetarła.
Wszelkie połączenia gwintowane też są podejrzane.
A i jeszcze skraplacz jest w kręgu zainteresowań ( jest on przed prawym przednim kołem)
Podjedź do specjalistycznego warsztatu co robi tylko klimę i znajdą.
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 16:45   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Przed prawym, przednim kołem, to jest osuszacz.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 18:48   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
U mnie nieszczelność została naprawiona przez firmę MARPOL Elbląg Grunwaldzka za Elzamem. Po 3 tygodniach klima pusta. Pojechałem na ul. Lidzbarską i tam miły pan zlokalizował za pomocą okularów nieszczelności. Nic nie zapłaciłem. Umówiłem się na poniedziałek... zobaczymy. Nabicie kosztuje w obu warsztatach 150zł.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 19:29   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jak temat się rozwinie to można by go podkleić. Sam jestem na etapie poszukiwań nieszczelności i na początek muszę sprawdzić osuszacz, oby to był on.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 19:30   #6
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja miałem w miejscu łączenia rurek z osuszaczem(do wymiany oringi) i na przewodzie aluminiowym ok.15-20cm od osusacza-przewód idący pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza.Oczywiście podczas nabijania-urządzenie uznało układ za szczelny...
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 22:33   #7
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Dziwne każdy jedzie nabić klime, dlaczego? Bo jest pusta, czyli nieszczelna a urządzenia chyba zawsze pokazują, że układ jest szczelny, więc, o co chodzi – albo maszyny są popsute albo nie mają możliwości sprawdzenia czy w układzie jest dziura mniejsza od palca.
U mnie ze sprężarki się lało a układ też niby był szczelny.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 22:43   #8
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam to może i ja wtrącę swoje trzy grosze, gdyż jestem "świerzo" po wymianie parownika, który był najsłabszym ogniwem u mnie. Wymieniłem na nowy i co można by powiedzieć nabijać czynnikiem i już ! Ale nie ! mój "klimiarz" odwiódł mnie od tego pomysłu i zaproponował mi nabicie układu azotem w celu sprawdzenia czy nie uchodzi może w innym miejscu. Dałem się namówć i to było dobre bo przy chłodnicy "wyszedł" przeciek został wymieniony nowy oring i jak narazie jest wszystko ok. A tak bym był ok. 200 zł w plecy.
To że połączenia są podejżane to też może być iż nowe zaworki renowowanych firm też potrafią nie trzymać ciśnienia! I jak kolega pisze iż są jakieś problemy aby klient zobaczył i jeszcze płacił przez okulary UV to jest dla mnie co najmniej śmieszne. Dodam na koniec że cały układ został sprawdzony równierz czujnikiem gazu do tego przeznaczonym.
Pozdrawiam.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 22:44   #9
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Maszyny testem próżniowym są w stanie wykryć nieszczelność typu urwana chłodnica, czy brak sprężarki itp. Tylko lampka uv i dobrze też jak są okularki.
Stary 09-06-2011, 23:38   #10
ATF
Avatar ATF
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój błąd-Przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
