Stary 09-06-2011, 21:49   #1
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Domyślnie woda w samochodzie
Witam wszystkich na forum , od 4 tygodni jestem posiadaczem Forda Mondeo 2.0 Tdci 140 ps 2007 roku . Po ostatniej ulewie zauwazylem ze pod dywanikiem kierowcy i pasarzera z tylu jest mokro i to sporo , mial juz ktos taki przypadek ? We srode mam termin w fordzie beda szukac nieszczelnosci . Mam gwarancje wiec mysle ze obejdzie sie bez wiekszych kosztow . Za rade z gory dziekuje Pozdrawiam
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 22:35   #2
zedar
Avatar zedar
Zarejestrowany: 14-04-2010
Postów: 21
Domyślnie Odp: woda w samochodzie
witam. mialem to samo. okazalo sie ,ze przeciekala przednia szyba w gornym lewym rogu. po 4 wizycie w aso w koncu naprawili. walcz zeby wymienili ci wykladzine i filc ktory jest pod pedalami ,bo bedzie bardzo smierdzialo.
zedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 07:20   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
nie szczelna szyba albo nieszczelności na obudowie filtra kabinowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 08:41   #4
Dallascity
Zarejestrowany: 14-10-2010
Silnik: benzyna
Rocznik: 12.2007
Postów: 17
Napisał kundziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można temu jakoś zaradzić? U mnie czasami po myciu tez widać wodę z przodu pod wycieraczkami.
Dallascity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 08:48   #5
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
ja u siebie zdjąłem podszybie wyjąłem cały filtr wraz z obudową wyrzuciłem starą uszczelkę, która jest pomiędzy ścianą grodziową a obudową i dałem szeroki pasek kleju do szyb (może być również jakiś silikon lub uszczelniacz) ważne, żeby pasek był dość wysoki/szeroki tak aby dobrze uszczelniło.
Jeżeli przecieka szyba to nie trzeba jej wycinać i na nowo wklejać. Wystarczy silikonem pociągnąć dookoła, starając się aby silikon doszedł do kleju. i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. może być jeszcze taki przypadek, że obudowa filtra jest pęknięta. Jak zdejmiesz obudowę do obejrzyj ją dokładnie.
Stary 10-06-2011, 20:03   #6
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Jakbyś chciał zauważyć to temat dotyczy mondeo MK4, a tu filtr kabinowy nie jest na podszybiu tak jak w MK1 i MK2 .......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 20:12   #7
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nawet w mk3.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 22:19   #8
PieroBoss
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Szyba przednia byla juz wymieniana wiec moze spartaczyli wymiane , w sobote jade do forda zobaczymy co znajda .
Piotrek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
