Stary 11-06-2011, 01:07   #1
opal@fcp
Zarejestrowany: 11-06-2011
Model: Focus ZX5 (USA)
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Poszukuję zawieszenie twardsze od seryjnego ale nie odbniżone
Mam amerykańskiego Focusa 2.0 ZX5 z 2004 roku [MK1] w którym pękła sprężyna w przednim zawieszeniu.
Są w nim amerykańskie sprężyny i amortyzatory - tak miękkie, że aż mdli, więc od zawsze chciałem wymienić je na twardsze. Teraz wydaje się, że byłaby okazja.
Ponieważ wydaje mi się, że Focusy są optycznie wysoko osadzone, ale mają dość mały prześwit to nie chcę go obniżać a jedynie utwardzić. Niestety mam problem ze znalezieniem nie obniżonego a utwardzonego zestawu.
Obniżone zestawy można kupić za ok 800 zł więc chętnie bym przy okazji tej pękniętej sprężyny wymienił komplet.
  • Czy ktoś zna podobny utwardzony, ale nieobniżający zestaw zawieszenia?
Podejrzewam, że podkładek nie można użyć ponieważ amortyzatory z zestawu nie będą pracowały w optymalnym zakresie.
opal@fcp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 09:42   #2
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: Poszukuję zawieszenie twardsze od seryjnego ale nie odbniżone
a ja ci normalnie zazdroszczę że masz komfortowe zawieszenie bo ja takie lubię
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 13:15   #3
opal@fcp
Silnik: 2.0 benzyna
Dla mnie trochę sztywniejsze od europejskiej serii jest dopiero komfortowe, ponieważ takie miękkie jest nie przewidywalne, a nieprzewidywalności nie może zapewnić komfortu.
Stary 11-06-2011, 13:21   #4
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
czyżby następny KUBICA ?????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2011, 13:45   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
zawieszke utwardzisz raczej amortyzatorem, a nie sprężyną...
Załóż sobie coś z najmocniejszego diesla - napewno będzie twardo :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 14:20   #6
opal@fcp
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie
Napisał berthold61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie.
Chociaż dla Kubicy pewnie stety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam doświadczenia w doborze zawieszenia - dlatego szukam zestawu.
Czy zestaw od diesla będzie dobry?
Czy tył w dieslu też jest twardszy?
A może zestaw od ST170? Tylko czy poniżej 1000 zł udało by się kupić?
Trochę googlowałem, ale nie mogę znaleźć informacji czy ST170 jest obniżony?
Ostatnio edytowane przez Assan ; 11-06-2011 o 15:28
Stary 11-06-2011, 20:28   #7
Yosephtbg
Avatar Yosephtbg
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
wystarczą zdjęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. st170 na 17" felgach stoi niżej niż nie st na 16 albo 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż nie jest duż bardziej posadzony.
Muszę przyznać że ja przy swoim samochodzie nie czaję się że krawężnik czy coś;p wszędzie wjedziesz tylko trzeba robić to z głową, polnych dróg też się nie boję a i delikatny "offroad" atakowałem;p Niżej z glebą nie zejdę, ale tego co jest w serii naprawdę nie trzeba się obawiać.
Yosephtbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 22:51   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie ma czegoś takiego jak jedynie twardsze amorki i sprężyny. Twardsze zawsze pójdą w dół. W europejskich focusach w wersjach Trend było montowane ciut obniżone zawieszenie zdaje się o 1.5 cm od zwykłej serii, w ST było chyba podobnie. O ile masz Focusa jeszcze takiego podobnego do Europejskiej I a nie już tego podobnego do niczego to możesz próbować szukać amorków i sprężyn do Focusa 2.0 Trend. Będzie ciut niżej ale i bardziej twardo niż w serii.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 23:03   #9
opal@fcp
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał Yosephtbg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze wiedzieć, że ta odrobina nie wpływa negatywnie na użyteczność samochodu. Ale najmniejsze obniżenie jakie znalazłem do 35 mm a najczęściej bywają 40 mm lub więcej.
To chyba będzie już za dużo.
Mam nadzieję, że da się znaleźć taki zestaw w rozsądnej cenie.
Może znacie jakiś dobry punkt do kupienia takiego zestawu?
Stary 11-06-2011, 23:06   #10
opal@fcp
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę technicznego powodu takiej zależności, ale rozumiem, że tak producenci robią.
Mechanik z Forda oglądał go i powiedział, że nie widzi różnicy w zawieszeniu od europejskiego.
Czy może wiesz gdzie można taki zestaw kupić w rozsądnej cenie?
tuning , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
