Stary 11-06-2011, 08:14   #1
kurayoo
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Awaria 2.0 TDDI nie chce odpalić
witam mam mały problem
wczoraj pojechałem do roboty swoim mondeo 2.0 TDDI wszystko cacy zajechałem bez problemu
zostawiłem go na parkinngu
po wyjściu z pracy poszedłem odpalić samochód i tu pojawił sie problem
samochód odpalił poczym zgasł i puźniej już wogóle nie chciał odpalić
za każdym razem co przekręciłem zapłon to wszystkie wskazówki od obrotów i prędkościomierza zaczynały świrować latały z góry na dół wskazówka paliwa pokazywała cały bak choć miałem tylko 1/4 zbiornika temperatura silnika pokazywała 100 stopni chociaż samochód stał 8 godzin w cieniu
niestety nie udało mi się go już odpalić
proszę was o pomoc nie wiecie o co może chodzić mojemu fordzikowi?
nie chiałbym żeby mechanik niepotrzebnie naciągał mnie na koszty a oni lubią to robić
kurayoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 08:31   #2
tanjinsan
Zarejestrowany: 11-06-2011
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Awaria 2.0 TDDI nie chce odpalić
Mam podobny problem
Ta sama wersja Forda 2001 r 2.0 TDDi kombi
Przedwczoraj moja żona ruszyła z miejsca lekko pod górkę i auto zgasło
Po kilku próbach zapalenia bez efektu zrezygnowałem
U mnie jednak wszystkie zegary po przekręceniu stacyjki pracują
jak należy
Zadzwoniłem wczoraj po gościa który przyjechał z komputerem i po podłączeniu stwierdził że coś nie tak jest z pompą wtrysku
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Z góry thx za jakąś podpowiedź
tanjinsan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 10:32   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
kurayoo
Wskazuje na to, że akumulator jest u kresu życia. Dlatego tak sądzę, bo zegary idą na maksa jak w trybie testowym. Ewentualnie może coś nie tak z ładowaniem (alternator).
Stary 11-06-2011, 10:39   #4
kurayoo
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie
a i tak może być wsumie zawsze odpalał bez problemu ale wczoraj po 4 próbach odpalenia zdechł akumulator byłem mocno ździwiony że tak szybko
więc muszę kupić nowy akumulator nie wiecie jaki ilu amperowy i po której stronie są bieguny bo nie wiem jaki kupić żeby pużniej mi przewodów starczyło a samochód został pod robotą jakieś 40km więc nie dam rady sprawdzić
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-06-2011 o 11:48 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 11-06-2011, 14:01   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał kurayoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
74-80 ah prawy plus
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 15:57   #6
kurayoo
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
dzięki serdeczne za odpowiedzi kupiłem jeszcze oprócz akumulatora drugi filtr paliwa bo poprzedni się mógł zapowietrzyć podobno już tak maja tej firmy co poprzednio kupiłem
Stary 12-06-2011, 00:05   #7
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: Awaria 2.0 TDDI nie chce odpalić
Witam, może być jeszcze uszkodzona pompka paliwa przy baku w tddi to taki standardzik, lepiej pompka niz pompa wtrysków:-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:44.
