#1 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Mondeo Mk4 kombi
witam
Proszę o pomoc jak zdemontować zderzak z przodu w mondeo mk4 kombi. Na co mam uważać i gdzie on jest przykręcony. Nie mam pojęcia jak się za to zabrać. dzieki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Nie jest to proste, zarezerwuj sobie kilka godzin czasu i znajdź człowieka do pomocy - samemu będzie Ci bardzo ciężko. Śrub jest dużo, najciężej jest odkręcić te mocujące zderzak po bokach (przy błotnikach).
Jeśli nie musisz tego robić, to zawieź Mondka do jakiegoś warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.na poczatek trzeba wyciagnac kolki laczace atrape ze zderzakiem i taka oslone z nad atrapy tez na kolkach potem najlepiej wyjac reflektory po to zeby widziec co musisz krecic odkrecic sruby z nadkoli i z odspodu ktore trzymaja oslone pod chlodnice i kolki z przodu okolo 5-6 i jak popuscisz nadkola(lub je zdejmiesz) to bedziesz mial po dwie sruby na 10 ze tak to nazwe od gory i odkrecic je po jednej i drugiej to zostanie tylko wyczepic ze wzmocnienia wsporniki(takie czarne)i po zawodach.ale popieram kolege ze proste to nie bedzie,moga sie krecic do okola nakretki zatopione w plastikach na rogach zderzaka.powodzenia
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
zdejmujesz koła
Lewa strona i prawa strona nadkola: 4 nakrętki plastikowe 1 śruba 4 wciski plastikowe (kołki) po zdemontowaniu nadkola na łączeniu zderzaka i błotnika masz: 1 ślizg (plastikowy z wtopionymi nakrętkami, jednorazówka musisz kupić nową ze śrubami x 2) ZLUZUJ pod samochodem masz 2x śruby łączące osłonę z nadkolem lewa i prawa strona 5 x śruba łącząca osłonę z ramą 5 x spinka łącząca zderzak z osłoną zderzaka 2 x śruba łącząca zderzak z osłoną zderzaka od góry osłona chłodnicy (plastikowa trzyma się do niej pręt od maski) 2x spinka grill mały wczepki kratka duża ( przymocowana jest do niej tablica rej.) zaciski wpinane do zderzaka listwa chrom w kratce dużej zaciski mocowane do zderzaka po zdemontowaniu tego odkręcasz ślizgi z błotnika i możesz zdejmować zderzak zostaje zdjąć zapinki od PDC (parktronik) oraz halogen lewa praw strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
potwierdzam, że śruby łączące zderzak z błotnikami to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie zapiekły się te bliżej koła, nakrętki zaczęły się obracać w plastikach i nie było fajnie.
skończyło się na urwanej jednej ze śrub (szczęśliwie pękła bo inaczej bym jej chyba nie wyjął) i uciętej proxxonem drugiej. wywaliłem w chol*** te nakrętki i zastąpiłem je śrubami z nakrętkami. dodam jeszcze, że paskudnie zakłada się z powrotem tę osłonę pod silnikiem (mniejszą, łączącą się ze zderzakiem) - walczyłem z tym 2 godziny. może to dlatego, że była 3 w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
witam
potrzebuje informacji za pomocą jakich spinek jest połączona osłona chłodnicy z zderzakiem proszę o pomoc
![]() Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-06-2014 o 23:30 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Identyczne spinki są wewnątrz auta przy bocznych osłonach(obok nóg pasażera i kierowcy) tunelu środkowego.
#8 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
![]() Cytat:
Jakie są szanse na połamanie zacisków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Plan jest żeby coś poradzić na to uszkodzenie po lewej stronie zdjęcia - może na ciepło wypchnięcie i uformowanie, ale zapewne bez kanału się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Czy do wymontowania zbiorniczka spryskiwaczy trzeba w końcu ściągać przedni zderzak? Zdania są różne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc. |
#10 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 59
![]() Cytat:
Wystarczy odpiąć go do połowy |
