Stary 12-06-2011, 19:01   #1
MrSylwek
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Postów: 30
Domyślnie Automatyczne włączanie świateł - gdzie zamontowane?
Witam. Pytanie jak w temacie. Poczytałem o tym na forum i w skrzynce przekaźników wszystkie przekaźniki oryginalne, odłączyłem wtyczkę od przełącznika świateł i nie widziałem żadnych przeróbek. Lampy też obejżałem i nic nie zauważyłem. Chcę AWŚ wyłączyć i zamontować światła dzienne. Auto pochodzie ze Szwecji. Gdzie jeszcze może być zamontowany jakiś moduł i jak go poznać, ewentualnie gdzie kable mogą być wpięte?
MrSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 19:10   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł - gdzie zamontowane?
chyba 4 pin we wtyczce włacznika świateł za to odpowiada - sprobuj go wysunac z wtyczki powinny przestac sie włączać swiatła automatem.
jak nie 4 to 6 ale na 95% to 4
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 21:12   #3
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
"Układ świateł dziennych (DRL) składa się z następujących komponentów:
- Bezpiecznik 20 A umieszczony w centralnej skrzynce przyłączowej (CJB) w położeniu F84
Układ świateł do jazdy dziennej (DRL) włącza światła mijania z pełną jasnością, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
- Zapłon jest włączony.
- Reflektory są wyłączone.
Po włączeniu zapłonu zapalą się światła do jazdy dziennej."
odszukaj i wyjmij ten bezpiecznik...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 22:06   #4
MrSylwek
Imię: Sylwek
Postów: 30
Powalczyłem z kostką ale nie udało mi się wypiąć kabla. Muszę się zaopatrzyć w lepsze narzędzia.Jakby jeszcze ktoś podpowiedział jak to wypiąć? Numer pinu ustala się patrząc od przodu kostki licząc od lewej góry ?
Jeśli chodzi o ten bezpiecznik, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, przy montażu świateł dziennych muszę go wypiąć czy żeby światła się nie włączały automatycznie?
Powalczyłem po raz drugi i wypiołem
1 2 3 4 5 6 7 8 - numeracja pinów, widok z przodu kostki przełącznika świateł (czyli nie od strony kabli)
9 10 11 12 13 14 15 16
pin nr 12 i owszem światła nie załączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka i jak przekręcę na mijania to świecą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki rednaxelA.
Wypięcie bezpiecznika F84 również załatwia sprawę, co jest oczywiście o wiele prostsze.
Dzięki również dla onyxx'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MrSylwek ; 15-06-2011 o 15:31
Stary 13-06-2011, 19:05   #5
MrSylwek
Imię: Sylwek
Postów: 30
Wypięcie pinu z kostki przełącznika świateł:
Należy wypiąć biały element który blokuje zapadki do pinów czyli w okolicach zapadki wpinania całej kostki wcisnąć zapadkę białego elementu i wysunąć. Mi nie chciało się wysunąć całkiem i od przodu jeszcze włożyłem malutki śrubokręcik precyzyjny i z przodu kostki przeważyłem biały element i wyciągnołem. Teraz tylko trzeba podważyć zapadkę wkładając śrubokręćik od przodu kostki w otwory powstałe po wyjęciu białego elementu. (może się komuś przyda opis bo ja się pomęczyłem zanim do tego doszedłem)
Stary 27-09-2011, 19:56   #6
piczonek_24
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Witam wszystkich dzisiaj walczyłem z AWŚ w wersji skandynawskiej i ot zagadka... brak bezpiecznika F84 i nic nie daje wypięcie pinu z kostki ponieważ światła długie nie załączają się...
Ale obok skrzynki z bezpiecznikami jest przekaźnik i dopiero po wypięciu kabla wszystko działa jak należy....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem że przerabiałem prawie wszystko z Mundkiem masz problem pisz na priv.....
Pozdrawiam!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piczonek_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 15:11   #7
emdzej80
Zarejestrowany: 19-11-2018
Pomogę w temacie. Też mam wersję skandynawską Mondeo z automatycznym włączaniem świateł w pozycji 0 na przełączniku. Przetestowałem wyjmowanie odpowiedniego pinu, ale w łatwiejszy sposób i faktycznie działa tzn. lepiej i wygodniej jest wyjąć pin nr 5 z niebieskiej kostki pod przekaźnikiem (ten obok skrzynki bezpieczników przymocowany po lewej stronie zaraz na pierwszym planie), bo jego kostka jest większa od tej za przełącznikiem i piny są większe. Łatwiej się je wyciąga:
1. Najpierw wyciągamy przekaźnik z kostki lub zostawiamy całość w komplecie i przechodzimy od razu do punktu 2 po czym wyciągamy przekaźnik z kostki.
2. Odłączamy od ścianki (ja delikatnie wyjąłem z całym czarnym zatrzaskiem, bo nie chciała wyskoczyć z niego).
3. Z tyłu kostki trzeba zdjąć delikatnie jej czerwone plecy.
4. Podważamy igłą z przodu kostki pin nr 5 i wysuwany do tyłu.
5. Zakładamy czerwone plecki.
6. Zabezpieczamy luźny pin taśmą izolacyjną.
7. Podłączamy przekaźnik (nie ma potrzeby kupować i wymieniać go na inny) do kostki.
8. Zakładamy całość na ściankę, na wcześniej wciśnięty czarny klips lub razem z klipsem wszystko w komplecie wciskamy w ściankę.
Ten sposób działa. Wszystkie światła działają prawidłowo (w tym oczywiście długie).
Wyjęcie przekaźnika z kostki jak sugerował kolega wyżej nie działa, bo światła długie nie działają po takim zabiegu. Tylko można nimi mrugać.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez emdzej80 ; 14-07-2019 o 16:51
emdzej80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
