Stary 12-06-2011, 20:47   #1
Wionek
Zarejestrowany: 11-06-2011
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
Domyślnie test zegarów podczas jazdy?
Ostatnio podczas jazdy w miarę spokojnej przy stałej prędkości zapaliły się wszystkie kontrolki, wskazówki zegarów wychyliły się na maksa, po chwili opadły do zera i wróciły do wskazań właściwych (bo samochód ani nie zgasł ani nie zareagował na ten test) oprócz tego wyzerował licznik kilometrów oraz spalanie itp.
Czy ktoś wie o co chodzi?? czy to może być oznaka jakiegoś problemu?
Wionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 20:57   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: test zegarów podczas jazdy?
Tak, może być to oznaka jakiegoś problemu. Ładowanie (alternator).
Stary 12-06-2011, 21:27   #3
Wionek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
można to jakoś sprawdzić?
Stary 12-06-2011, 21:28   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
mozna - sprawdzic miernikiem jakie jest ladowanie na wolnych obrotach i na wyzszych (dodanie gazu).
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 21:30   #5
Wionek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
jakie powinny być wskazania na wolnych i na wyższych obrotach?
Stary 12-06-2011, 21:41   #6
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Ładowanie powinno być w granicach 14,4V na wyższych nie powinno przekraczać tego poziomu, za to odpowiada regulator napięcia.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 21:51   #7
Wionek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
jutro sprawdzę i napiszę co i jak
Stary 13-06-2011, 15:24   #8
Wionek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
więc tak,
pomierzyłem przed odpaleniem 12,8V
po odpaleniu wolne obroty 14,34-14,36V
wysokie obroty 14,38-14,40V
hmm? jakaś podpowiedź?
akurat dzisiaj w służbowym MKIII 2,0 benzyna padł alternator, objawy zapalała się kontrolka ładowania i gasła, po czym zgasł po odpaleniu zrobił test zegarów i zgasł, odpalił i dojechałem jakieś 1km do warsztatu ale alternator do wymiany.
Stary 13-06-2011, 20:22   #9
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Ładowanie masz więc OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
