Stary 13-06-2011, 17:20   #1
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Domyślnie 115km Brak mocy, po ponownym odpaleniu moc wraca ...
Witam posiadam mondeo mk3 TDDI 115hp, i mam ostatnio problem.
Kiedy wyjadę z domu przejadę jakieś ok. 5 z 10 kilometrów które jadę do pracy, i czuję że samochód traci moc, nie przyspiesza jak normalnie przyspieszał, jest mułowaty. A najdziwniejsze jest że kiedy wyłącze motor i za chwilę odpalę z powrotem to wszystko jest ok. Czy ktoś wie w czym tkwi problem. I czy jakiś związek z tym może mieć głośno działająca pompa paliwowa pod samochodem...
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-04-2013 o 08:04 Powód: dodanie prefiksu
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 20:41   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: TDDI 115km Brak mocy, po ponownym odpaleniu moc wraca ...
A kopci? Jak tak to może to być zacinający się egr. Miałem tak w mk2, że jak zamuliło to zgasiłem i odpaliłem i moc wracała. Nieraz było tak, że ja miałem na 5tce gaz w podłodze i 130km na liczniku, potem odpaliłem ponownie i szedł dalej
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 22:22   #3
marko1986
Postów: 95
Zapomniałem dodać że egr
zaślepiony
Stary 01-03-2013, 22:38   #4
kiziak15
Imię: kiziak
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: mondeo
Witam! Chciałbym się podłączyć do tematu i go troche odkopać bo ja mam ten sam problem. Otóż odpalę motor wszystko ładnie, ma moc jak trzeba, nagle w niespodziewanym momencie brak kopa, wciskam gaz do dechy a on wogóle nie jedzie. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moc jest jak w nowo narodzonym. Nie wiem o co chodzi już temu samochodowi.
kiziak15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 00:47   #5
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr działa głównie przy wolnych obrotach
Bump:
Napisał marko1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet bardzo duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po coś w końcu ona tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź jeszcze filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekp27 ; 02-03-2013 o 00:50
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 09:24   #6
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
miałem podobny problem nagle przestawał reagować na pedał gazu po ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy okazałosię że pedał gazu jest do wymiany po wymianie jak ręka odją
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 07:41   #7
MAXIMUSS
Imię: Maximilian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Witam ja tez mam takie objawy.gdzie mozna kupic ten pedal gazu tam sa jakies czujniki?
Bump: czy komus tez pomogla wymiana pedalu gazu?
MAXIMUSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 23:26   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 115km Brak mocy, po ponownym odpaleniu moc wraca ...
Obawiam się że problem może być bardziej zaawansowany lub banalnie prosty ; od prostego przekaźnika pod akumulatorem do sterownika pompy wtryskowej włącznie, niestety nie potrafię pomóc na obecną chwile gdyż walczę z tym samym problemem już od paru tygodni. Obecnie samochód pojechał w traske i po 150 km zastrajkował, zaczął się dusić i tracić moc tak więc horror trwa. do tej pory zrobione: wymiana filtra paliwa czyszczenie kolektora zaślepienie egr wymiana wstępnej pompy paliwa . Jutro biorę się za ten przekaźnik pod akumulatorem.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 11:03   #9
Wojtekrr
Zarejestrowany: 10-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 115km TDCI
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w końcu coś pomogło, czy jednak auto zostało sprzedane, zezłomowane?
Wojtekrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 11:14   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
wystawiony na sprzedaż w dziale
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
