Stary 14-06-2011, 10:19   #1
mkostek3
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie szarpie podczas przyspieszanaia, dziwne dzwięki
miesiąc temu kupiłem używanego s- maxa. po około dwóch tygodniach zaczął dziwnie poszarpywać podczas przyspieszania w zakresie 1800-2200 obrotów. czasami poszarpnie raz a czasami kilka razy. szczególnie odczuwalne na biegach 2-4. dodatkowo dzisiaj podczas tego poszarpywania zaczął wydawać dziwne dźwięki (dochodzące gdzieś z podszybia) jakby coś tarło i obroty zaczęły się zawieszać tzn pomiędzy zmianami biegów nie spadają płynnie tylko zostają na jakiś czas. opisany efekt występuje tylko podczas spokojnej jazdy, jak się go przegoni to nic podobnego się nie dzieje obroty też wracają do normy. z innych objawów to wydaje mi się że dużo pali ok 10l w mieście a obroty na biegu jałowym są zawsze na poziomie 900 bez względu na to czy jest zimny czy ciepły
proszę o pomoc jak ktoś ma pomysł co to może być
silnik 1,8 tdci przebieg 94000
mkostek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 10:24   #2
grizzly
Imię: slawek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
Domyślnie Odp: szarpie podczas przyspieszanaia, dziwne dzwięki
dwumas?
był Mondeo MK3 kombi 2.0 145 PS
był VW Passat B6 2.0 FSI Sportline
jest Ford S-max 2.0 TDCI titanium-platinium
grizzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 10:26   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
1.Pewnie dwumasa...
2.Na pewno taki przebieg???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 10:56   #4
mkostek3
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
był sprawdzany ma książki i niby taki ale na tym świecie wszystko mozliwe
a to takie typowe objawy dwumasy?
Stary 14-06-2011, 10:57   #5
grizzly
Imię: slawek
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
na pierwszy rzut oka wygląda na 2mas
Stary 14-06-2011, 10:59   #6
mkostek3
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
a jakieś inne możliwe przyczyny? bo przy wachlowaniu pedalem sprzęgla nie ma żadnych oznak
Stary 14-06-2011, 11:32   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Wg nas dwumasa...ale....zawsze możesz podjechać do ASO lub znajomego mechanika i pokazać co sie dzieje,podpiąć pod kompa.My tu możemy sobie gdybać...może być zamiast dwumasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzepływka,egr,turbina...a może tylko filtr paliwa zawalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2011, 07:01   #8
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Jeżeli szarpie, zwłaszcza w zakresie obrotów 1800-2000 to dwumasa, chociaż dziwne, że nie szarpie przy ruszaniu. Jeżeli zawieszają się obroty, to przyczyny szukałbym gdzie indziej. Nasze porady tutaj to czysto teoretyczne rozważania. Jedź do kogoś mądrego. Tu nic więcej mądrego nikt Ci raczej nie napisze. Daj znać co to...
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 07:34   #9
mkostek3
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
wygląda na to że znalazłem przyczynę
prawdopodobnie przepływomierz bo jak go odłączę to wszystko mija pozostają tylko wieszające sie obroty ale to pewnie przez odłączony przepływomierz
dziś jadę do elektryka może powie coś mądrego
Stary 16-06-2011, 08:39   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Heh mówiłem że przepływka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
