Stary 16-06-2011, 07:59   #1
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Exclamation
Witam!
Pojawił mi się problem z kierownikiem. Mianowicie chodzi o (wymienię w punktach):
1) lekki luz w kółku - ok. 3 mm koło rusza się bez oporów.
2) Jak kręcę na parkingu to przy większym obrocie słyszę czasami głuchy stuk. Jakby ktoś uderzał w kolumnę kierowniczą gumowym młotkiem
3) przy zawracaniu, gdy mam koła maksymalnie skręcone, czuję jakby uciekały koła (nie równo się skręcały)
4) uciekła mi zbieżność.
Zbieżności nie chcę robić dopóki nie uporam się z tymi pierdołami.
Dodam, że mam wymienione wahacze na nowe, amorki prawie nowe, łączniki, drążki kierownicze itp. wszystko jest w bdb stanie. Nie ma luzów szarpiąc za koła i próbując je skręcić chwytając za nie na podnośniku.
Co doradzicie w takiej sytuacji? Czy może być to krzyżak na maglownicy? Dajcie jakąś radę jak można zbadać co to jest samemu i jak zabrać się do naprawy. Sprzęt potrzebny do napraw mam tylko po prostu nigdy tego nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak nikt nic nie wie ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-06-2011 o 20:39 Powód: Regulamin pkt.20!
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 12:22   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Układ kierowniczy, stuki i luzik co to może być?
Możesz wyjaśnić punkt 3, bo jakoś nie bardzo wiem o co chodzi...
Emmm
Stary 16-06-2011, 17:49   #3
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
co do punktu 3 to już wyjaśniam. Przy zawracaniu, jadąc do przodu przy max skręconych kołach czuję jakby ślizgały się przednie koła. Trudno to wyjaśnić.. tak czysto technicznie.. Pewnie jest to wina zbieżności.. tak myślę..
Stary 16-06-2011, 19:10   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Czy obracając kierownicą na postoju, słyszysz stuk podobny do tego w punkcie 2? Spróbuj przy pracującym silniku, jak nie będzie stuku, sprawdź po wyłączeniu silnika.
Emmm
Stary 17-06-2011, 20:16   #5
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Stuk przy mocnym skręceniu to raczej łożysko amortyzatora
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 13:02   #6
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
po wyłączeniu silnika nie ma żadnych stuków.. łożyska amorków mam walnięte bo czuję luz jak ruszam autem i trzymam ręką za kielich amora. A co zrobić z luzem w kółku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
