#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wymiana łożyska tył w Focusie MK2
Ważne: To nie jest instrukcja wymiany. Jest to jedynie opis wymiany, którą wykonałem. Za wszelkie obrażenia i uszkodzenia samochodu wynikające z naśladowania nie odpowiadam:-)!! A. Co potrzebujemy do zabawy: - 2-3 godziny wolnego czasu - podnośnik kolumnowy:-) lub kanał, chociaż ja robiłem to po prostu przed garażem, - klucz 14 – do odkręcenia jarzma hamulca - klucz hex 7 – do odkręcenia zacisku hamulca - klucz torx 50 – do odkręcenia starego łożyska – koniecznie firmowy, porządny!!!! - nasadka torx E12 – do przykręcenia nowego łożyska – jeżeli to będzie zestaw SKFa - młotek, kombinerki, przedłużki do kluczy nasadowych, grzechotka, WD-40, szczotka druciana, papier ścierny, zmywacz do hamulców, śrubokręt itp. B. No to to dzieła 1. Podnosimy samochód:-) , zebezpieczamy wózek odkręcamy koło:-) 2. Odkręcamy zacisk, wyjmujemy klocki, odkręcamy jarzmo, zdejmujemy tarczę – to wszystko jest w innym moim manualu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Widać, że nie będzie łatwo… Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyścimy wystające śruby szczotą i obficie traktujemy WD-40 4. Wchodzimy lub wczołgujemy się pod samochód i odpinamy złączkę od czujnika ABS 5. Czyścimy porządnie śruby z brudu, aby torx dobrze wszedł 6. Zestaw podstawowych narzędzi :-D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. UWAGA: ten torx musi być naprawdę firmowy! Żaden topex itp. Jeżeli te śruby się obrobią, a lekko nie idą… to zostaje szlifierka, brzeszczot – pot i łzy:-/ 7. Odkręcamy śruby metodą: lekko do przodu – opór – cofamy – czyścimy szczotką – WD40 – i znowu do przodu. W ten sposób można odkręcić wszystkie 4, ale z 30 minut zajmie :-] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8. Lekko…młotkiem zbijamy starą piastą z łożyskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 9. Odkręcamy stary czujnik ABS – delikatnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10. Nowe, wypaśone łożysko. Czemu SKF? Bo SKF robi do Focusa MK2 do fabryki:-), zatem jest to to samo, a 100zł taniej :-), tylko czujnik ABS trzeba stary przełożyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 11. Przekładamy czujnik – montujemy nowy oring i nową śrubę z zestawu. Moment dokręcenia: 5Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 12. Czyścimy wszystko na błysk! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 13. Zakładamy nowe łożysko i skręcamy. Zgodnie z etisem: 1. Dokręcamy wszystkie 65Nm 2. Idąc po przekątnej luzujemy o 90stopni i znowu dokręcamy 65Nm 14. Cieszymy się z roboty! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 15. Składamy resztę, według ETISa: - jarzmo: 70Nm - zacisk: 35Nm 16. Cieszymy się z dobrej roboty! C. Podsumowanie Generalnie praca nie jest ciężka. Największy problem to odkręcenie starych śrub- trzeba naprawdę uważać! Dobry torx musi być. Przydałby się też kanał lub podnośnik, co znacznie ułatwia sprawę. Nowe śruby są już na nasadkę i dużo lepiej się je dokręca. Tyle, koniec przechwałki z samodzielnej wymiany łożyska – kolejnego zresztą :-/ Łożyska w Fokach to średnio wytrzymałe są. Moderatora proszę przerzucić to do Techniczne ABC/Fotorelacje z napraw jeżeli uważa, że warto.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 17-06-2011 o 22:28 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Jakie są objawy zużytych tylnych łożysk ??
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
U mnie, co prawda Focus pierwszej generacji, łożysko tylnego prawego koła objawiało się poprzez szum, chrobotanie itp. dziwne odgłosy dobiegające z tyłu samochodu - największe natężenie dźwięków przy prędkości ~80 km/h.
Mój Focus Prime ![]() |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Sam niedawno też w swojej foczce miałem wymieniane łożysko, przypadkiem też prawy tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , na skf-a właśnie. Podstawowym objawem u mnie były słyszalne zgrzyty dochodzące z tyłu pojazdu tak od 80 km/h. Dobra rada gdy zaczniesz słyszeć te hałasy to od razu do warsztatu leć na wymianę. Ja pojechałem dopiero jak hałasy ustąpiły ledwo się doturlałem do mechanika.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ale z tymi kluczami to już kompletnie ich porąbało ,normalnie to chyba przyczepa z kluczami potrzebna z tymi baranami w jednym aucie torx w tym torx jakiś odwrócony ja już mam 2 komplety torxów teraz muszę kupić jeszcze to inne badziewie bo przecież normalnych śrub nie idzie dać ,wariactwo
#6 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
![]() Cytat:
#7 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
łożysko wymienione ale jedynie co mogę powiedzieć że miałem około 30-tu aut różnych marek ale takiej maniany jak ten ford odpi...ł to nie widziałem durne małe śrubki schowane w tak zabudowanej kupie złomu ,mogli to jeszcze obspawać tak aby do wymiany tylnego łożyska wyjąć silnik ---jutro drugie masakra
#8 | |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
![]() Cytat:
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#9 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Czy przy zużytych przednich jest identyczny objaw? Też tak od 80 km/h mam ten charakterystyczny dźwięk. Jeden mechanik "macał" koła i nie wie, które hałasuje. Sam też podnosiłem auto i też tak przy kręceniu ręką nic nie czuć i nic nie słychać. Dźwięk jest słyszalny przy jeździe w wprost > 80 km/h ale wystarczy delikatnie ruszyć kierownicą w lewo i się znacznie nasila (wtedy to już jakby wjechał na tarkę). Skręt w prawo i cisza. Już nie wiem gdzie mam jechać, żeby mi to prawidłowo zdiagnozowali. Pozdrawiam |
#10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To nigdzie nie mają tzw. rozpędzarki? Jest to takie koło/walec, które się szybko obraca, a przystawione do opony rozpędza koło o wiele bardziej niż zakręcenie ręką. Kiedyś pojechałem na taką diagnozę i łatwo dało się określić które to łożysko.
