Zamknięty Temat
Stary 21-06-2011, 07:24   #1
treser20
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 54
Domyślnie sprawdziłem VAGIEM tempomat....
i dalej kicha nie moge go aktywować 11463 kod-wszystkie sygnały z pedałów sprzęgła i hamulca widzę a na czwartej pozycji dalej 0 gdzie dalej szukać????Umnie poniższe sygnały są ale 4 pozycja 0
Napisał taxidriver
U mnie i paru innych łaczy sie bez stresu, spróbuj VW tool lub czyms innym nie powinno byc problemu z połączeniem. Jeśli masz dostęp do innego kabla to spróbuj zmienić.Tempomat masz w silniku blok 6 , 2 i 4 pozycja .
2 masz czujniki pedałów sprzęgło ,Hamulec ,gaz (wart 0-1)
4 tempomat wł-wył (wart 0-1)
Ostatnio edytowane przez treser20 ; 21-06-2011 o 07:29
treser20 jest offline
Stary 21-06-2011, 08:20   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: sprawdziłem VAGIEM tempomat....
Chyba nie masz zasilania, jak się nie mylę to pin nr 6 na tempomacie, +12 V po bezpieczniku, widać to własnie w 4 oknie VAGa.
Pozdr.
Stefano jest offline
Stary 25-06-2011, 04:54   #3
treser20
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 54
Sprawdziłem pin 6 ale w tej wtyczce co podpieta jest do manetki i mam cały czas 12v -wtyczka wypieta z manetki a na 6 pinie jest cały czas 12 v-czy te 12 v powinienem załączac przyciskiem set????tempomat w vagu uaktywnony!!!!mam 10 pinowa wtyczke manetki.
Ostatnio edytowane przez treser20 ; 25-06-2011 o 05:12
Stary 25-06-2011, 22:57   #4
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
U mnie w manetce były pęknięte niektóre ścieżki - sprawdź czy manetka jest OK
wszystkie styki działają na zasadzie zwierania - rozwierania
wysokist jest offline
Stary 25-06-2011, 23:18   #5
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zaprzyjaźnij się kolego z miernikiem - ja miałem w świeżo kupionej (używanej ) manetce 5 ścieżek przerwanych. Mała naprawa, podłączenie i wszystko działa.
kuczol jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
