Stary 21-06-2011, 15:56   #1
pawo_piwo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Wskazanie temperatury MKVI
Jestem świerzutki na forum, ale troszkę już poczytałem w życiu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku zaznaczę że przeczytałem ogrom wątków na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie...no więc do rzeczy:
Mój Essi MKVI z 94r. z silniczkiem 1.6 16V Ghia kiedyś tam kiedyś miał przez kogoś założone białe zegary ( a wiadomo, że wtedy trzeba ściągać wskazówki zegarów). Mam problemy już od bardzo dawna więc z temperaturą, gdyż wskazówka w korku, lub po dłuższym postoju na zapalonym silniku wchodzi już powyżej czerwonego pola i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem więc tak: wymieniłem czujnik temp, oraz czujnik załączenia wentylatora, wcześniej także wymieniony termostat (WAHLER) a czujniki też jakieś dobre ponoć. Obieg duży gorący, wentylator na "krótko" działa a pomimo wejścia wskazówki ponad czerwone pole nie załącza się wentylator.
Pytanie jest głównie o wskazówkę, gdyż różnie to ludzie pisali, że przy normalniej temp. (ok 90 st.) wskazówkę mają w połowie skali a u mnie podczas normalnej pracy silnika temp. jest tuż przed czerwoną skalą więc nie wiem ile powinna podejść aby załączyć wentylator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może za mało czekałem sprawdzającGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wychyliła się ok 3mm od normy w górę i woda w zbiorniczku niby już miała bąbelki ale pełnego wrzenia nie było...
Pomóżcie bo jazda z włącznikiem w kabinie jest żenująca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawo_piwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 00:37   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wskazanie temperatury MKVI
Napisał pawo_piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura! po co je zdejmować?
woda w zbiorniczku
Masz wodę w układzie chłodzenia? Czy płyn chłodniczy? Zrób tak. Zewrzyj końcówki przewodów wchodzące do czujnika załaczającego wentylator i napisz czy się wentylator załaczył..
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 09:28   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jesli ktos zakladal tuningowe biale tarcze, to musial sciagac wskazowki
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 09:59   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie. Chyba że zrobił jakąś "fuszere"...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 10:48   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli plyn sie nie gotuje to na 100 procent masz zle załozoną wskazowke. Przerabiałem to u siebie jak jakis jelen sciagał wskazowki. Całkowicie zimny silnik, zdejmujesz wsazowke, właczasz zapłon, nie odpalasz silnika, czekasz ze 20 sekund i zakładasz wskazowke kierujac ja na sam spod pola niebieskiego, silnik zimny, czasem trzeba to wykonac kilka razy, gdyz potrafi sie przestawic trzepien silnika przy zakładaniu.
Lub silnik całkowicie rozgrzany, przy pracujacym silniku, zakładasz wskazowke ustawiajac ja na temperature pracy silnika, czyli tam w połowie czy jak tam dokładnie powinno byc.
Zakładajac wskazowke na wyłaczonym zapłonie nigdy nie bedzie to prawidłowo działac.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 22:40   #6
pawo_piwo
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Kolego DARNEL wymiana zegarów w MKVI wiąże się z koniecznością ściągania wskazówek zegarów więc nie wiem czemu się tak dziwisz...? Napisałem "...woda w zbiorniczku..." tylko z przyzwyczajenia, bo mało kto mówi że płyn mi się zagotował tylko raczej woda, ale to błahostka... . Napisałem także że " na krótko" wentylator się załącza i działa jak należy więc chyba nie czytasz uważnie.
Kolego Magik123 masz chyba rację i to jest główny mój problem w tym wszystkim! Ktoś nie umiejętnie założył wskazówki ( zapomniałem dodać że wskazówka paliwa też była założona chyba źle, bo po zakupie samochodu w 1 tyg. stanęło mi na wskazaniu 1/4 baku...) . Mam nadzieję, że Twój opis problemu pomoże i nie będę się musiał męczyć z tym .........więcej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi tylko jeszcze, w którym momencie wskazania temp. wentylator powinien się wtedy załączyć, bo nie chcę przegrzać silnika.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-06-2011 o 06:59
Stary 24-06-2011, 06:22   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Gdzies w polowie skali, ale niech ktos potwierdzi kto uzytkuje MK7. Z drugiej strony, trudno bedzie dojsc teraz kiedy wentyl sie wlaczy gdyz brak jest wskazania temp prawidlowej. Najlepiej ustaw tę wskazowke na zimnym silniku.
Stary 24-06-2011, 06:36   #8
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
wentylator ma się włączać na literce " M "
Cinquecento 700
Stary 24-06-2011, 19:41   #9
pawo_piwo
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Problem jest w tym, że ktoś, kto projektował (drukował) te zegary nie pomyślał już o literkach (M,L czy jakiś tam ) tylko jest wskazany poziom niski, połowa skali oraz poziom wysoki i to wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi chodzi najbardziej o to, że jeśli ktoś jeździ samochodem i wskazówka gdzieś sie tam podziewa na "normalnym" poziomie czyli ok 90 stopni celcjusza, to jeśli stanie się w korku to ile musi się wychylić wskazówka żeby się załączył wiatrak...? 2mm 5mm czy centymetr? tak na oko nawet miara tego da mi dużo wiedzy w tym zakresieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mówię oczywiście o licznikach seryjnych ( nie kombinowanych jak w moim) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. ....................
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-06-2011 o 20:48 Powód: Temat dotyczy wskazań temperatury.Proszę się trzymać tego wątku.
Stary 25-06-2011, 00:05   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ale pasztet.. Cięzko nazwać rzecz po imieniu??? Mam wiedziec, że pisząc woda, masz na 100% płyn? A może jest odwrotnie??? Skąd mam wiedzieć, skoro mnie zapewniasz że tam jest woda. Wentylator normalnie załącza się w okolicy przekroczenia połowy skali. Trudno powiedzieć co tam masz i czy zagra to razem
Nie pisał że wymieniał tarcze a zegary.. Nie wiem nadal po co ściągać wskazówki do wymiany zegarów...
Ostatnio edytowane przez darnel ; 25-06-2011 o 00:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
