Stary 21-06-2011, 18:43   #1
alcoo
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Domyślnie Potencjometr przepustnicy - niski sygnał wejściowy
Problem.
Zawieszające się obroty. Wciskam pedał gazu np do 1500obr/min puszczam gaz i obroty pozostają bez zmian. Po dłuższej chwili spadają - albo i nie trzeba dusić silnik. Na jałowym biegu silnik pracuje w miarę równo. Dodam, że krokowy był czyszczony ultradzwiękowo jakieś 2 m-c temu.
Diagnoza.
ELM kod błędu P0122 - Obwód czujnika położenia przepustnicy niski sygnał wejściowy. No i klima nie działa... a ładnie chłodziła.
Pytanie
Czy czujnik do wymiany? A może da sie naprawić? Przewody całe. Jaka może być przyczyna, że na wejściu jest niski sygnał? Czy płytka na wejściu z napięciem standardowo ok 5V nie styka w potencjometrze? Czy po demontażu należy skalibrować przepustnice/czujnik - adaptacja?
Mile widziane spostrzeżenia i sugestie.
Ostatnio edytowane przez alcoo ; 21-06-2011 o 19:22
alcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 12:03   #2
alcoo
Postów: 19
Domyślnie Odp: Potencjometr przepustnicy - niski sygnał wejściowy
Widzę, że zero zainteresowania moim problemem.
Czujnik nowy koszt ok 350zł brak zamienników. Napięcie do czujnika dochodzi 5.05V czyli ok! - Norma.
Używka zakupiona i wymieniona. Problem rozwiązany.
Czujnika nie można rozebrać i dostać się do ścieżek potencjometru - monolit.
Jak obroty wam pozostają po wyciśnięciu gazu lub wysprzęgleniu - to jest uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
Dzięki za zainteresowanie ;P
czujniki , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
