Stary 21-06-2011, 20:06   #1
keker1
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Rozrusznik,dwumasa,napinacz rolkowy a może sprężarka klimatyzacji!?
Od kiedy kupiłem foczke mam taki dziwny stukot(zgrzyt) przy zapalaniu auta.
Co ciekawe stukot ten nasila się wraz ze wzrostem temperatury zarówno otoczenia jak i silnika. W zimie na zimnym silniku nie występuje chyba że auto złapie temperaturę. Oto link do podobnego stuku w innym aucie u mnie różni się tym że auto zapala odrazu. Proszę o sugestie pozdrawiam.
keker1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 07:42   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Rozrusznik,dwumasa,napinacz rolkowy a może sprężarka klimatyzacji!?
prawdopodobnie to jest dwu masa i trzeba skrzynie wyjąc zęby to zweryfikować??
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 08:34   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
trudno tak w 100% pewnie trafic ze to napewno dwumasa...
najpierw sprawdz bendix rozrusznika.
Bendix to taka zebatka ktora kreci sie tylko w jedna strone i powinna lekko chodzic .
Jesli bedzie z nia cos nie tak to moze sie wyzebiac i zgrzytac a ty o zgrzytaniu tez wspominasz.
Z rozrusznikiem jest mniej pracy i od tego nalezy zaczac bo niema pewnosci.
A czy przy gaszeniu silnika niema stuków?
Stary 22-06-2011, 19:26   #4
keker1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
przy gaszeniu rzadko jakiś delikatny szmer...
Co myślicie o ściągnięciu paska klinowego wielorowkowego i odpaleniu auta w ten sposób wykluczając stuki z napinacza łożysk sprężarki klimatyzacji itp????
Byłem juz u kilku mechaników jeden mówił że dwumasa pozostałych 2 że nie dwumasa tylko sprężarka klimy lub poduszki...
Dziwne jest to że przy zminym aucie szczególnie w zimie jest cisza...a samo sprzegło reaguje płynnnie bez zgrzytów ruszam bez gazu bez problemów...
Ostatnio edytowane przez keker1 ; 22-06-2011 o 19:30
Stary 23-06-2011, 11:53   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no zgadnac to raczej nie zgadniemy... tym bardziej ze filmik jeszcze z innego pojazdu.
jesli to poduszki to halas powinien byc przedewszystkim wewnatrz pojazdu bo wtedy drgania przenoszą sie na bude wiec powinienes to dobrze slyszec w srodku a nie na zewnatrz.
Mozesz sciagnac pasek i to faktycznie powinno cie zblizyc do rozrusznika czy do kola jesli halas nie ustapi wiec mysle ze niejest to taki zly pomysl.
Poduszki zawsze mozesz przestawic lub inna osoba silnik reka pchac i powinno sie zmienic jesli to poduszki.
Stary 23-06-2011, 14:46   #6
keker1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Z innego ale stuki identyczne z tym że u mnie zapala a na filmiku ma z tym problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2011, 11:24   #7
keker1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Wink Re: Rozrusznik,dwumasa,napinacz rolkowy a może sprężarka klimatyzacji!?
Krok po kroku doszedłem że jednak będą to początki koła dwumasowego a więc standard... ale do rzeczy... najpierw wyeliminowałem sprężarkę rolki napinacz alternator czyli wszystkie graty napędzane przez pasek który zdjąłem i odpaliłem auto bez paska ...stukot nadal był pyzatym rolki wszystkich wymienionych elementów(ich łożyska ) nie miały luzu i płynnie chodziły w rękach sama rolka natomiast bardzo dobrze reagowała przy zdejmowaniu i zakładaniu paska...następną rzeczą jaka została to albo rozrusznik albo dwu-masa... odkręciłem rozrusznik (bardzo łatwa i przyjemna operacja 3 śrubki i schodzi jak złoto)... przez małe okienko po zdjęciu rozrusznika ukazała się dwu-masa ... przez to okienko można sprawdzić dwie rzeczy jeśli chodzi o dwumase... a mianowicie luz dwu-masy(obwodowy) oraz to czy są opiłki metaliczne ze zużytego koła... u mnie luz był ok 2-3mm (podobno dopuszczalne nawet 4-6, a w nowym kole 1.5mm) opiłków ani śladu...rozrusznik w środku jak nowy bez śladów zużycia płynnie się kreci i ma płynny posuw bez zaciec...podsumowując dźwięk z linku umieszczonego na początku tematu jest to początek padającej dwu-masy...wniosek należy jeździć dopóki owa dwu-masa nie zacznie dawać znaków podczas pracy silnika i samej jazdy... przy dobrym luzie oraz braku opiłków oraz delikatnej jeździe autko powinno jeszcze trochę pojeździć...aha początki dwu-masówki prawie zawsze zaczynają się od dziwnych dźwięków przy zapalaniu auta i przy gaszeniu...ponadto dla potwierdzenia mojej teorii dalszej jazdy bez naprawy jest mój przykład gdyż owe stuki mam od 1.5 roku bez pogarszania sytuacji natomiast może to wynikać z tego że obchodzę się z autem delikatnie pozdrawiam i dziękuje wszystkim którzy brali udział w dyskusji.
Stary 20-12-2015, 11:22   #8
keker1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Małe sprostowanie dwu masa i poduszki (lewa skrzyni i tylna)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
