Stary 23-06-2011, 10:05   #1
jaroslaw1988
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: X-type
Domyślnie 2.0TDCI 130KM check engine i brak moc
Postaram się opisać całą sytuację. Na początku był problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach i kopcił(na zimnym) ale moc była na najwyższym poziomie aż pewnego dnia zaniemógł kontrolka świec i check no i problem z odpaleniem więc regeneracja wtrysków. Obecnie już odebrałem auto ale dziwnie się zachowuje ponieważ nie przyspiesza jak kiedyś aczkolwiek jak się jedzie równo (stałą prędkością) i się nadusi pedał gazu to przez 2-3s sie wyrywa i potem zamuł a co ciekawsze jak będziemy dusić i wracać i znowu dusić pedał gazu to nawet się dość dobrze zbiera ale tak być nie powinno. Tester wskazał błąd przepływki więc podstawiłem od innego i to samo w parametrach rzeczywistych napięcie na przepływomierzu się nie zmienia a co lepsze czy jest on podłączony czy odłączony auto nie reaguje. Macie może jakieś sugestie bądź podobne doświadczenia??? Aha no i na zimnym kopci jak wcześniej na niebiesko dodam że nie bierze olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaroslaw1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 23:05   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: 2.0TDCI 130KM check engine i brak moc
po regeneracji wtryski były zakodowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe że bedziesz musiał podjechać do serwisu aby cały nowy program ci wrzucili
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 11:15   #3
jaroslaw1988
Model: X-type
Nie były dopisywane z tego względu że były umieszczone powtórnie na swoich miejscach chyba że chodzi zupełnie o coś innego niż dopisanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2011, 14:12   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał jaroslaw1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc sprawdź wtyczkę i kable bo może gdzieś są przerwane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
