Stary 24-06-2011, 16:43   #1
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
Domyślnie Czy to koncówka drażka kierownicy?
Starość nie radosć fordzik sie sypie. Udało mi sie wczoraj wymienic uszczelniacz w maglownicy (z sukcesem,nie cieknie) a dzis słysze stukanie podczas jazdy.Juz myslałem ze nie dokręciłem czegoś a tu sie okazuje ze przy gwałtownym ruszaniu kierownica słychac stukanie. Zdjąłem koło lewe (bo tu było lepiej słychac i okazało sie że trzymając za koncówkę i ruszając kierownisą czuć minimalny luz i słychac stukanie. Czy to sie dokręca czy wymienia,czy mozna z tym jeździc jeszcze czy ryzyko ?
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 16:57   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Czy to koncówka drażka kierownicy?
Końcówkę drążka wymienia się najlepiej parami i ustawia od razu zbieżność kół. Mi ostatnio też wszystko wskazywało że puka końcówka, ale po zdjęciu koła i odkręceniu od zwrotnicy, stara okazała się w świetnej kondycji. Założyłem ją ponownie, a stuki ucichły - dziwne ale prawdziweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2011, 17:45   #3
leszeg
Postów: 140
i doszedł jeszcze ten gumowy element trzymajacy stabilizator. Wysypał sie.
Stary 25-06-2011, 14:01   #4
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Wymień wszystko co ma luzy i po sprawie (koncówki drążka,łączniki stabilizatora,gumy na wahaczach jak trzeba i dokręć łożyska na mcpersonach)
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 14:06   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał wojtas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień wszystko co ma luzy i po sprawie gumy na wahaczach jak trzeba i dokręć łożyska na mcpersonach
Ciekawe po co, skoro tu nic kolega nie pisze, ze ma luzy, moze od razu wymien samochod, essi stary wiec sie nie oplaca robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszeg najlepiej jedz na stacje diagnistyczna, diagnosta przejrzy cala zawieche za ok. 50-70 zeta i bedziesz miec pewnosc na 100% no chyba, ze umiesz znalezc sobie sam gdzie masz luzy i co trzeba wymienic.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 25-06-2011 o 14:09
Stary 25-06-2011, 14:18   #6
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spr. zawiasu i hamulców koszt max 30 zeta.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 14:39   #7
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
np we Wrocławiu za szarpanie przodem życzą sobie 20 zł tył 10zł. Ja wczoraj też miałem jechać bo cos się tłucze ale wystarczyło podniesc auto, złapałem za koło "za 15 trzecia" i poruszałem. ewidentny luz wskazał na końcówke drązka...
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 15:13   #8
leszeg
Postów: 140
Na 100% wiem co sie tłucze w aucie od spody z lewej strony.To z reszta widac po zagladnieciu obok koła. Guma na stabilizatorze wyszła bokami czyli sie rozlazła.Zamówiona bo w sklepach jakos takiego "drogiego" elementu nie opłaca sie trzymać. Leciutki stukot podczas ruszania kierownicą na postoju słyszę własnie w lewym drązku kierowniczym. Oceniam to na luz ok 1 mm lub mniej.nie było tego wczesniej ,zrobiło sie po uszczelnieniu maglownicy przy wejsciu drążka kierownicy. poniewaz miałem problemy z dokręceniem śrub musiałem, mocno kręcic kierownica na postoju bez właczonego silnika. Może to spowodowało ujawnienie się tego luziku. Pytanie moje brzmi - Czy taki minimalny luzik jest niebezpieczny? czy juz wymieniac końcówkę drążka?
Ostatnio edytowane przez leszeg ; 25-06-2011 o 15:17
Stary 25-06-2011, 20:16   #9
Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
końcówka to też bardzo "drogi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. element wiec ja bym wymienił dla własnego spokoju, no i żeby nie stukało...
Stary 26-06-2011, 08:00   #10
leszeg
Postów: 140
sprawdziłem na aledrogo, faktycznie drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. na samą mysl ustawiania zbiezności przechodzą mnie ciary. Jakosć tych usług u mnie jest "dziwna".
Wczoraj musiałem zrobic mała traskę i z powodu drażka nie odczuwam dyskomfortu,nie usłyszałem go w czasie jazdy za to stabilizator,ten to wali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
