Stary 25-06-2011, 12:56   #1
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie 1.6 tdci 109KM dziwny klekot na wysokich obrotach
Podczas przyspieszania przy obrotach ~3000 i wyzej slychac taki dziwny glosny klekot. Jakby tloki glosno chodzily.
Silnik nie traci mocy, pracuje równo, spalanie ok. 6,5l., nie kopci.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 21:46   #2
adam.nowak
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Focus II 4d. Ghia CVT
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 11.2006
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109KM dziwny klekot na wysokich obrotach
glupio zabrzmi ale nie wiem jak to jest po polsku....
sprawdz "pulley"- to kolo z paskiem napedzajace sprezarke klimy i alternator.
sklada sie z dwoch metalowych kol z guma miedzy nimi, gdy guma sie zuzyje i wybija zaczyna halasowac lub wibrowac ocierajac o miske
musisz zdjac pasek i sprawdzic wibracje boczne i czy sie nie da obrocic troche.
nie wiem czy to bedzie przyczyna ale ma podobne objawy i latwo to sprawdzic.
zacznij od najprostrzych przyczyn
adam.nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
