Stary 25-06-2011, 14:17   #1
berciunia
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: mondeo MK2 combi
Silnik: 1,8 zetec plus GAZ
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie jak włączam klimatyzację słychać świszczenie- co to?
świszczenie znika jak silnik ma ok 2500 obrotów - co to takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świszczenie to słychać tylko jak włączona jest klima i słychać je spod maski nie wewnątrz.
berciunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 14:46   #2
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Odp: jak włączam klimatyzację słychać świszczenie- co to?
Świszczenie czy piszczenie? Może pasek napędzający sprężarkę piszczy...
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 16:07   #3
berciunia
Rocznik: 1998
Postów: 12
bardziej nazwałabym to piszczeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) klima działa i może bym się tym w sumie nie przejmowała ale ...nie chciałabym aby coś przez to się całkowicie popsuło
ciekawa jestem dlaczego przy wyższych obrotach przestaje piszczeć- może rzeczywście pasek i na wyższych obrotach lepiej się naciąga?
Stary 25-06-2011, 18:20   #4
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
najprawdopodobniej to pasek. Przy wyższych obrotach nagrzewa się i lepiej przylega do rolek. Dobrze byłoby go wymienić (jeśli jest już mocno zużyty). Powodzenia!
Stary 25-06-2011, 20:03   #5
berciunia
Rocznik: 1998
Postów: 12
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
