Stary 25-06-2011, 16:58   #1
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Domyślnie wyciek ropy - czy to pompa ?
Właśnie uporałem się z czujnikiem turbiny i żebym się nie nudził mój mondek znowu dostarcza mi zajęcia - tym razem mam wyciek ropy z okolicy pompy paliwa - ale nie potrafił dokładnie sprecyzować czy skąd dokładnie jest wyciek, dodatkowo jak miesiąc temu wymiałem olej w warsztacie to mi zachlapali trochę silnik, więc teraz najpierw muszę umyć silnik a potem będziemy patrzeć skąd się leje. Nie znalazłem wiele postów na temat pompy, więc rozumiem, ze nie padają za często, ale czy możliwe jest rozszczelnienie pompy ? czy to raczej gdzieś na jakimś wężu będzie ciekło ? z dodatkowych objawów to tylko szarpanie przy stałej prędkości - żadnego dymienia, czy problemów z odpalaniem, no może po odpaleniu ciut nierówna praca. Czy jak pompa pada to są jakieś specyficzne oznaki dla tego rodzaju awarii ?
Aha - i widzę, że są 2 pompy paliwa - a raczej jedna paliwa i druga wtryskowa ? czy ta pod misą olejową to jest ta droższa ?
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , pompa paliwowa , pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
