Stary 26-06-2011, 12:33   #1
kamil-112
Red face Rozpoznanie stanu popychaczy hydraulicznych
Witam wszystkich znawców Escorta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykonuję od długiego czasu remont tego co kryje się pod maską i w tym momencie mam problematyczny dylemat z popychaczami hydraulicznymi (zetec 1,6 16V), odrazu dodam że mogę pomarzyć o komplecie za 400-500zł wiec chciałbym kupić jakieś komplety używanych i wybrać z nich te które są w najlepszym stanie i złożyć mixa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie umiem rozpoznawać stanu popychaczy wiec proszę was o pomoc, co do śmietnika a co mam zostawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. W niektórych popychaczach mogę wcisnąć ten środek (grzybek) a w innych minimalnie lub się nie da wcale -są twarde na kamień – które wiec są padnięte?
2. Popychacze są oznaczone i leżą na stole od miesiąca i 2 z 14 ciągle cieknie olejem tam z pod spodu tam z tego grzybka (foto), pozostałe 14 nie cieknie.
3. Zauważyłem że niektóre mają wytarcia takie (foto), nie jest to mocno wytarte bo palcem tego nie czuję aby było głębokie ale jest widoczne.
4. Czy przed założeniem w silniku mam je moczyć w oleju naciskająć grzybek?
Proszę dajcie mi cenne wskazówki abym to wszystko ogarnoł umysłowo i złożył sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20110619234.jpg (81.6 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110619235.jpg (85.2 KB, 31 wyświetleń)
Stary 26-06-2011, 12:45   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Rozpoznanie stanu popychaczy hydraulicznych
te twarde sobie zostaw bo one sa jak najbardziej ok... powinieneś je moczyć w oleju ale nie musisz(po odpaleniu silnika beda troche klepać jak we fieście 1.3 ale potem to ustanie). po założeniu wszystkich polej torche olejem aby wałek miał lżej chodzić przy odpalaniu... co do tych cieknących mozesz je wcisnąć?? jeśli tak to w smietnik... a tymi wytarciami się nie przejmuj... to oznaka ze popychacz spełnia swoją role, bo pewnie nie mozesz go wcisnac??
btw. ja swoje mogłem wciskać palcamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 17:34   #3
kamil-112
Red face Odp: Rozpoznanie stanu popychaczy hydraulicznych
Czy może się więcej osób wypowiedzieć w sprawie popychaczy??
Przed chwilą sprzedający z allegro pisze do mnie że ma 100% sprawne popychacze i że wszystkie wciskają się bo tak ma być, twierdzi że muszą się wciskać bo tak to olej by nie kasował luzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pomocy!!!
Stary 26-06-2011, 19:08   #4
Gajek1
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 234
Ja mam 1.4 CVH, i mam nowe popychacze (są inne niż u ciebie), ale powinny być twarde jeśli są napełnione olejem. Jeśli spód popychacza ma wgłębienie to też jest to oznaka zużycia ich, bo brak tych milimetrów powoduje klepanie popychaczy. Wybierz sobie najbardziej zniszczone popychacze i wymień je na nowe.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 19:30   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz tu pełną odpowiedż,wszystkie co sie da ścisnąć bez użycia imadła
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to w smietnik
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 23:19   #6
kamil-112
Staram się rozumieć ale czy może mi ktoś coś jeszcze wyjaśnić, bo myślałem że są dobre te co się ściskają bo wtedy spokojnie ciśnienie oleju będzie wysuwało ten grzybek a te twarde to jak? jak się wysuną - no chyba że imadło... tam jest tak duże ciśnienie że sobie poradzi?? A może są zatarte dlatego takie twarde? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2011, 20:38   #7
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
te co da się da wcisnąć to mają nadmierne luzy i olej z nich ucieka i w tedy nie są w stanie kasowac luzów no i klepanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do cisnienia to jest duże 0,5 MPa
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
