Stary 26-06-2011, 13:14   #1
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Domyślnie auto start/stop - czy można dorobić?
Do kompletu jeszcze jedno pytanie czy można dorobić w S-MAX system AUTO START/STOP - czyli taki system który w czasie postoju na np. światłach wyłączy silnik dla oszczędności paliwa i środowiska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że w specyfikacji mojego auta jest wzmianka o rezygnacji z tego systemu która kosztowała ... 0 pln.
może coś pomożecie ?
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 16:27   #2
drtz
Domyślnie Odp: auto start/stop - czy można dorobić?
a po kiego dorabiac cos co jest durnym wymyslem ekologow, cos jak emisja co2, nie sprawdza sie w praktyce, w zasadzie guzik oszczedza szczegolnie w naszej szerokosci geograficznej, do tego nadwyreza kilka podzespolow w aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2011, 21:24   #3
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
ale jednak oszczędza troche paliwa przy jeździe w korkach... (bez tego auto pali w mieście ok 12,5 l/100 km a na trasie tylko 7,5 l/100 km). W mojej ocenie warto spróbować....
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 26-06-2011 o 21:29
Stary 26-06-2011, 21:36   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
O.......w morde ,jeśli tyle ci pali to coś nie halo.
Stary 26-06-2011, 21:44   #5
grizzly
Imię: slawek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
Napisał logar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na razie nie przejmuj się - u większości z nas wskazania przez pierwsze kilometry były wyższe niz te obecne, pisali tez o tym uzytkownicy ecoboosta 2.0
sl
był Mondeo MK3 kombi 2.0 145 PS
był VW Passat B6 2.0 FSI Sportline
jest Ford S-max 2.0 TDCI titanium-platinium
grizzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 22:03   #6
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Ten patent to jest nieporozumienie. Zawsze go wyłączam jak mam prowadzić taki samochód. Jak można pomyśleć o montowaniu tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 22:35   #7
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Chyba do tego samego wniosku doszedł Ford. Najpierw narobili popeliny z rewelacyjnym systemem, poprzesuwali terminy produkcji (przynajmniej w przypadku Mondeo), wprowadzając go do produkcji, a następnie wycofali się z pomysłu na czas bliżej nieokreślony. Dobrze, że tym razem już bez dodatkowych przesunięć.
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 09:39   #8
grizzly
Imię: slawek
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
Napisał jacekzom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logar4 wyraźnie napisał dlaczego pomyślał o montowaniu tego systemu. Którego z wyrazów których użył nie rozumiesz?
Inna sprawa że nieźle nas (właścieli) ta ekologia kosztuje - przenieśli wszystkie koszty na nas - przykłady:
1. DPF (nie na gwarancji) - ale spełnia normy e5 , my za to zapłacimy
2. start/stop - no przecież auta z turbo nie mozna ot tak wyłączyć - ale na papierze w miescie pali mniej, co z tego że będzie sie silnik sypał bardziej
3. ecodriving - uzywanie nieoptymalnych obrotów, gdybym słuchał zielonych strzałek to przy 100 tys coś mi się zdaje ze silnik byłby zakatowany
4. cały ten downsizing, kompresor, turbo, skomplikowana konstrukcja i wyżyłowane silniki, przy dynamicznej jeździe spalanie wyższe niż odpowiadające im mocą wolnossaki, ale na papierze w war laboratoryjnych mozna uzyskać rekordowo niskie , pojawienie się takich "pokraków" jak 1.4 TSI w VW montowany do Sharana czy 1.X MultiAir w Fiacie i Alfie co ma mieć niby parametry jak 3.X v6
5. EGR, silniki recyrkulacji spalin - psuje się toto i poza lekkim wyczyszczeniem spalin wiele nie daje
sl
Ostatnio edytowane przez grizzly ; 27-06-2011 o 09:46
Stary 27-06-2011, 19:39   #9
drtz
zdaje sie ze w wiekszosc aut system jest tak zaprogramowany ze dziala tylko przy pelnym nagrzaniu silnika, w temp zewnetrznej powyzej jakiejs tam temp. i jak nie jest wlaczona klima. czyli w naszych warunkach odpada pozna jesien, zima, wczesna wiosna, pozna wiosna, lato i wczesna jesien bo albo zimno na zewnatrz albo pracuje klima. to ile to bedzie dzialalo? w sumie 23 dni na rok? muehehehehe....
Stary 27-06-2011, 19:44   #10
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Z klimą działa. Nie działa faktycznie poniżej pewnej, zadanej temperaturze silnika i otoczenia. W gorące dni nie sprawdzałem, czy górna temperatura również jest limitem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
