Stary 27-06-2011, 10:34   #1
K300
Zarejestrowany: 24-04-2007
Silnik: 1,8 TD
Postów: 53
Domyślnie Na biegu kołem idzie obracać a przy zmianie biegów słychać i czuć stuk
Jak w Temacie , wydaje mi się że problem ten się nasila
otóż miałem samochód na podnośniku na 1rwszym biegu ,kołem szło obracać jakieś 10cm w lewo i prawo... oba koła mają to samo
przy jeździe zmieniając każdorazowo bieg słychać stuk , szarpnięcie ,,,
jak narazie został sprawdzone zawieszenie silnika oraz skrzyni biegów ale tam wszystko w normie
wymienione zostały także tuleje wachaczy
a teraz jeszcze do wymiany mam jedną końcówkę drążka kierowniczego
,,, czy to może być wina sprzęgła ? sama tarcza jest raczej ok, nic się nie ślizga
czy ktoś spotkał się z takimi objawami , co to może być
proszę o jakieś sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 10:54   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Na biegu kołem idzie obracać a przy zmianie biegów słychać i czuć stuk
na tym podnośniku to oba koła napędowe w górze czy tylko jedno? Czy podczas normalnej jazdy słychać stuki w ukłądzie napędowym przy ruszaniu/zmianie biegów ?
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 11:30   #3
K300
Silnik: 1,8 TD
Postów: 53
Tylko jedno koło w górze , podnośnik standardowy mam tylko ,
Tak przy jedzie i zmianie biegu w momencie puszczenia sprzęgła (przy zasprzęglaniu ) słychać stuk i czuć szarpnięcie , jest tak przy każdym biegu ,(ale jak bardzo powoli puszcza się sprzęgło taki efekt nie występuje )
to samo przy ruszaniu 1rwszy bieg puszczam trochę szybciej sprzęgło jest stuk
A jak to jest z tym luzem na kołach , czy to normalne ? zawsze jak podjeżdżam do domu trzymam nogę na hamulcu następnie gaszę silnik włączam 1 bieg puszczam hamulec to samochód delikatnie kawałek się skula
Acha stuk i szarpnięcie również występuje gdy jadę i hamuję silnikiem następnie mocno dodam gazu pojawia sie stuk
Ostatnio edytowane przez K300 ; 27-06-2011 o 12:54
Stary 27-06-2011, 16:33   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Napisał K300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to w 100% normalne.
Stuk może być powodowany np. luzem na krzyżakach
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 20:24   #5
K300
Silnik: 1,8 TD
Postów: 53
Czyli tan krzyżak jest elementem przegubu wewnętrznego,
Czy wymiana samego krzyżaka jest opłacalna czy trzeba też liczyć jakieś dodatkowe części np łożyska.
z tego co rozumiem krzyżaki w przegubie wewnętrznym są 2 lewy i prawy ?
czy jazda z takim stukającym czymś nie zaszkodzi na dłuższą metę
... i jeszcze jedno pytanie czy w warunkach domowych da radę to wymienić,i czy jak wyjmę przegub to tam jest olej ?
jeśli gdzieś się mylę to proszę mnie poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
