#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: FORD FOCUS KOMBI AUTOMAT
Silnik: Duratorq 1.6 TDci diesel
Postów: 8
Kupiłem Focusa Mk2 z 2006roku, kombi, 1.6 TDci z automatyczną skrzynią biegów. Wersja 7dmio biegowa.
Problem - w czasie jazdy skrzynia zmienia biegi cudnie, ale nagle pojawia się pomarańczowa kontrolka (mała okrągła znajduje się blisko tarczy obrotomierza gdzieś w miejscu najwyższych obrotów) oraz opis "usterka skrzyni biegów". Czasami pojawia się też przy tym kontrolka silnika. Mam wrażenie że błąd pojawia się przy gwałtownym hamowaniu z większej prędkości (60-90km/h) (jakby nie radził sobie z szybką redukcją?). Efekt jest taki że auto wrzuca 1,2 i myślę 3 ale wyższych biegów już nie, co daje efekt że gdy wciskam gaz mam co najwyżej 60km/h i tylko obroty mogę podnieść na maxa. Co ciekawe jak zatrzymam się, zgaszę silnik i odpalę za chwilę - w 80%ntach błąd znika i auto znów dobrze zmienia biegi. Dodatkowo poprzedni właściciel mówił że siadł filtr cząstek stałych i zrobione zostało obejście filtra i przeprogramowanie kompa żeby nie pokazywał błędu tego filtra. Co to może wszystko znaczyć) ?? Czy jest możliwe że to po prostu sam komputer wariuje przez niewłaściwe przeprogramowanie a sama skrzynia jest ok? Co radzicie? Do salonu na diagnozę? |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Kolego sirjacor nie chce się wymądrzać, ale pierwsze słyszę o siedmio biegowym automacie w Focusie. Chyba, że się mylę, ale na 90% jestem przekonany, że masz pięcio biegową skrzynię. Co do problemu, to po pierwsze proponuję podjechać na kompa i zczytać błędy jakie się pojawiły. Warto sprawdzić też poziom oleju.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
#3 |
Postów: 8
No co ja mam poradzić jak JEST siedmiobiegowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak włączam wajche na manualne (-/+) to mogę przełączać do 7dmiu. Wiem że jest też 4ro czy 5cio biegowa. Ale u mnie jest 7dmio. (mówimy cały czas o automatach "tiptronikach")
Jutro podjadę zrobić diagnostykę i dam znać co jest. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCi 80 KW (109 KM)
mam identycznego Fora i takie samy problemy ze skrzynią biegów. Komputerowa diagnostyka wskazuje na błąd czujnika obrotów wałka. Niestety z takiej diagnostyki niewiele co można jednoznacznie wywnioskować. Mam rozbieżne opinie: do wymiany jest konwerter albo komputer zaczął szwankować, w najlepszym przypadku do wymiany jest czujnik. Jak poradziłeś sobie z problemem? |
#5 |
Postów: 8
U mnie po otwarciu skrzyni wyszło że to usterka mechaniczna.
Do wymiany mam 4 łożyska i pasek, plus filtr oleju oczywiście. Czy ktoś wie gdzie można kupić te części do skrzyni CVT ?? (Ford Focus/cmax 2006, 1,6 diesel). W badziewiastym salonie Forda oczywiście nie mają. Nie rozumiem jak można nie wspierać klientów i olać ludzi którzy mają 5-6 letnie automaty. Nie zadbali nawet o zamienniki. nic. W salonie jedyne nad czym był skupiony koleś to żeby sprzedać mi oryginalne wycieraczki, gaśnice i trójkąt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
W salonie czy w serwisie?
Słuchaj jeśli w serwisie mówią, że nie mają to niezła jazda. Ale może tak być, że części zostały wycofane z produkcji i tylko to co mają w magazynie głównym mogą ściągnąć (jeśli jest). Miałem taki przypadek z ****ianymi plastikowymi tulejami do siedziska. Lewa była a prawej nigdzie nie dostanę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Postów: 8
Zdaje się że producent tych skrzyń zbańczył, a Ford olał wszystkich klientów mających tą skrzynię (a dobrych kilka lat ją robiono do Foki i c-maxa) i po prostu "zapomniał" o sprawie.
Na szczęście znalazłem kolesia który je robi i to w dobrej cenie. I daje 6 mieś gwarancji i normalną fakturę. Jeśli mi się sprawdzi to wrzuce to namiary :-)) |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Tak na wszelki wypadek. Tfu, tfu... |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Focus 04-08 4 Door Estate CVT Auto Transaxle ZF
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 @296Nm @138HP
Postów: 31
Mam taką samą skrzynkę zmiany biegów, jak dotąd tfu-tfu bez problemów. Słyszałem o podobnym do Twojego przypadku. Skończyło się na wymianie łożysk i kompletnej wymianie oleju oczywiście z filtrem. Podobno powodem jest zbierająca/skraplająca się woda.
| Tagi |
| automat , skrzynia biegów |
