Stary 31-05-2004, 21:00   #1
Nimril
Zarejestrowany: 02-03-2004
Postów: 13
Domyślnie Kołpaki
Nie minęły 3 tygodnie od kiedy się nim cieszę i właśnie wczoraj komuś spodobały się kołpaki mojego Fusion'a. Biedak wygląda teraz na wyraźnie zasmuconego, podobnie jak jego pan :sad: , chociaż tak naprawdę to wzbiera we mnie złość na ten dziadowski kraj.
Kupować oryginalne, żeby znów za 2 dni ktoś je zabrał czy wiecie może o jakichś bez znaczka ford'a, które też pasują? Orientujecie się ile kosztuje komplet?
Może wogóle nie zakładać, chociaż zawsze to chyba jakaś ochrona dla felg przed błotem itp. pomijając oczywiście walory estetyczne.
A może macie jakiś patent? Nie można dokupić kołpaków, które byłyby przykręcane przez śruby?
Przy okazji, jak już wspomniałem o śrubach, co sądzicie o zakładaniu tych specjalnych śrub z nakładkami, utrudniających złodziejowi zabranie koła? W poprzednim samochodziku miałem, ale słyszałem, że dla 'fachowca' taka nakładka to jak normalna śruba.
Nimril
Fusion FX Gold 1.6 Oyster Silver
Nimril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2004, 21:16   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie
No wlasnie taki kraj... Poszukaj na allegro - pewnie znajdziesz swoje :|
Niestety podrobki pod wzgledem estetycznym sa badziewne...
Co do funkcji - oprocz estetyki to nie wiem co jeszcze, bo raczej jako ochrona felgi to nie. A wrecz przeciwnie - przy myciu nie sciagasz kolpakow, wiec syf sie zbiera...
Co do nakretek - dla fachowcow to pestka.
Zastanow sie, czy nie lepiej na lato kupic alufelgi - mniejsze prawdopodobienstwo, ze ktos ci je sciagnie...
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2004, 13:04   #3
Janusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 18-02-2004
Model: FUSION
Postów: 20
Domyślnie
Miałem ten sam problem, ale ok. tydzień po zakupie FF :cry:
Trudno...
Można bez problemu znaleźć (np internet) pasujące, nie firmowe, co też zrobiłem
(coś ok. 70 zł/komplet (4 szt.)).
Trzeba uważać na typ felgi ! nie wystarcza hasło 15" !
Najlepiej podjechać do sklepu i na miejscu sprawdzić.
Wybór całkiem spory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo że teraz mam kołpaczki nie firmowe i tanie,
zaraz po kupieniu wyfrezowałem na zewnętrznych obwodach moje numery rejestracyjne,
widać całkiem dobrze, i nie do zamazania bez zniszczenia kołpaka. 10 min roboty.
Nawet fajnie wygląda.
Szkoda że tego nie zrobiłem na firmowych.
Pozdrowienia
Janusz - Ford Fusion 1.4 16V Oyster
Janusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2004, 13:44   #4
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,175
Domyślnie
A mozesz zrobic jakas fotke jak to wyglada? Te nafrezowane kolpaki oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
Stary 01-06-2004, 14:33   #5
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
Ja kupilem tak ciasne kolpaki , ze nie da rady je zdjac bez odpowiedniej techniki zdejmowania .. no chyba ze na chama ... ale to bedzie po kolpakach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2004, 09:53   #6
popo
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
Dołączam się do grona poszkodowanych.
Przed 2 tygodniami skradziono mi wkłady do lusterek. Zastanawiałem się, ile czasu minie od kupienia samochodu do pierwszej dewastacji, tudzież kradzieży. Wynik = 2.5 miesiąca!
Koszt wkładów zamawianych w salonie to ok. 130 zł. Są to te same co do Fiesty, stąd popyt.
Zeby było śmieszniej, przed 5 miesiącami kupowałem lusterka do mojego poprzedniego samochodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem, czy śmiać się czy płakać.
Ogólem jest to 8 dewastacja w ciągu 5 lat.
Tak jest gdy mieszka się w mieście z wielką giełdą samochodową. I nic nie poradzisz, bo na giełdzie zarabia miastoi pewnie cała mafia. Dodam, że chodzi o Gliwice.
Dośc tego użalania się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobry pomysł z tymi kołpakami. Przyłączam się do pytania.
Jak wygrawerować ten numer rejestracyjny aby nie zniszczyć kołpaków.
Mam jeszcze jeden dylemat. Czy warto oznakowywać zewnetrzne elementy np. lusterka? Czy to wogóle coś daje, czy tylko poprawia samopoczucie?
popo
Fusion 1.4 16V FX
popo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2004, 10:01   #7
popo
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
A tak a propos spiskowej teorii dziejów, to co powiecie na taką sytuację?
Kilka samochodów na osiedlu ulega lekkim dewastacjom (głównie porysowanie lakieru) a za parę dni leży sterta ulotek zachęcających do korzystania z pobliskich parkingów strzeżonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popo
Fusion 1.4 16V FX
Stary 02-06-2004, 10:54   #8
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,175
Domyślnie
Akurat na dwa twoje pytania widzialem odpowiedz w TV:
1. Gosc ktoremu buchneli cale lusterka znalazl je... na gieldzie (byly oznakowane). Wezwal Policje, itd., ale z tego co pamietam nie odzyskal ich. To byl wlasnie taki program o bezsilnosci prawa, czy cos... :|
2. Ta sama sytuacja - systematyczne "zachecanie" do korzystania z platnych i niby strzezonych parkingow poprzez dewastacje aut. Jak sie skonczylo - tez nie wiem dokladnie, niemniej wlasciciel parkingu wszystkiego sie wypieral, niby ktos z poszkodowanych cos widzial czy nagral... Ale chyba tez to niczym sie skonczylo :|
Podsumowujac: nikogo nie zniechecam do scigania takich zachowan i egzekwowania prawa - wrecz przeciwnie. Akurat o takich przypadkach te programy byly. Pewnie jak sie koncza normalnie (ukaraniem sprawcy) to nikt nie wzywa TV...
Jacek
Stary 03-06-2004, 20:32   #9
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,175
Domyślnie
A propos kupowania kolpakow - to nie twoje moze?
http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=25910139
I tak wlasnie to wyglada... Stan bdb, prosto z nowego Fusionka, jeszcze cieple...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
Stary 03-06-2004, 20:55   #10
goral
Avatar goral
Model: Mondeo MKII
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
ehhh .. takim to tylko lapy poucinac. .. nie trudno sie domyslic skad ten koles na allegro je ma ... tymbardziej ze to jego pierwsza aukcja.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
