Stary 30-06-2011, 14:07   #1
bRUNos
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: MKIII
Postów: 8
Exclamation Wysoka temperatura silnika, brak grzania w kabinie
Oczywiście przed napisaniem tego postu poczytałem dokładnie forum jednak takiego przypadku nie znalazłem.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2003
Krótko opiszę co się stało.
Wczoraj pozwoliłem sobie na odrobinę szaleństwa i pojechałem trochę szybciej. Nie zwracałem uwagi na wskaźniki jednak po pewnym czasie moje auto straciło moc. Zerknąłem na deskę i wskaźnik temperatury MAX. Zatrzymałem się wyłączyłem - słyszałem bulgotanie. Po pewnym momencie odpaliłem maszynę, wskaźnik temperatury wskazywał 50%. Ruszyłem, moc wróciła - myślę sobie wszystko spoko. Jednak nie :-( temperatura gwałtownie osiągała 100%. Pomyślałem, że włączę ogrzewanie w kabinie to spadnie (doświadczenia ze starych czasów) jednak tak się nie stało. Ku mojemu zdziwieniu do kabiny nie leciało ciepłe powietrze.
Badanie organoleptyczne:
Płyn w zbiorniku trochę ponad MAX,
Chłodnica z prawej strony ciepła - z lewej zimna,
Chciałem spytać na co postawić na początek. Czy termostaty, czy pompa, czy uszczelka,
Czy istnieje jakaś sensowna metoda sprawdzenia działania ww elementów ?
Dziękuję i pozdrawiam
bRUNos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 14:21   #2
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika, brak grzania w kabinie
z tego co napisałeś to termostat się zwiesił i się nie otworzył dlatego miałeś takie objawy. Obawiam się , że będziesz musiał go wymienić.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 14:28   #3
bRUNos
Model: MKIII
Postów: 8
Pytanie tylko, który mały czy duży ?
Stary 30-06-2011, 15:24   #4
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Na bank duży termostat, chłodnica ciepła z prawej strony bo ją grzeje od silnika po przewodzie od termostatu. Termostat prawdopodobnie zamknięty i nie otwiera.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 18:02   #5
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
kolego sprawdz pompe wody.u mnie także momentalnie szła temp na maksa i auto się zatrzymywało.węże przy termostacie miały temp.ok 90 st a chłodnica 35.mechanik wymienił termostat i czujnik temp silnika.ale sie pomylił.u mnie wyrobiły sie frezy na łączeniu ze wspomaganiem.pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 22:01   #6
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
myślę że problem w pompie gdyż w małym obiegu płyn krąży cały czas bez względu na stan termostatów a Ty nie masz ciepła w ogrzewaniu.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 08:50   #7
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał bRUNos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wczoraj pozwoliłem sobie na odrobinę szaleństwa i pojechałem trochę szybciej...
Też raczej obstawiam pompę wody. Gdyby to był termostat, w kabinie miałbyś ukrop, a chłodnicę zimną.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 14:07   #8
bRUNos
Model: MKIII
Postów: 8
Dziękuję za cenne rady.
Problemem okazała się padnięta pompa wody (płynu chłodzącego)
Wytarło się łączenie pomiędzy pompą wspomagania a pompą wody.
Z tego co wyczytałem to dość częsty problem.
Naprawa na 06:07:2011:
Koszt zestawu pompa wspomagania pompa wody: 300 zł
Robocizna: 180 zł
Stary 17-06-2014, 12:12   #9
slapi19
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: MONDEO 2.0 131KM
Silnik: 1998
Też sobie w taki sposób poradziłem, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slapi19 ; 17-06-2014 o 12:15
slapi19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
