Stary 30-06-2011, 23:14   #1
kogucik1992
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: Mondeo MK5 2015r.
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 10
Domyślnie ABS - gaście i się zaświeca. co to może być?
Mam problem z ABS-em. Kiedy lekko hamuje jak dojeżdzam do świateł bez powodu zaczyna mi rzucac hamulcem i włancza sie ABS, po czym do następnego takiego hamowania świeci mi się kontrolka ABS-u. kiedy nastepnym razem zahamuje znowu rzuca hamulcem i kontrolka gaśnie. i tak w kółko. Dość niebezpieczna jazda. Co z tym robić?
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kogucik1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 08:11   #2
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: ABS - gaście i się zaświeca. co to może być?
możesz mieć słabe opony, słabe hamulce, mało płynu w zbiorniczku lub walnięty czujnik abs.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 08:16   #3
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
moze to ktorys czujnik przy kole padl - gon na jakis warsztat
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 09:32   #4
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, ja bym też sprawdził na twoim miejscu połączenie czujnika z przewodem, łączone jest to przez wtyk do czujnika, i w moim przypadku miałem rozwalona tą wtyczkę i taki sam objaw jak u ciebie raz się paliła lampka od abs a raz nie, problem był w tylnym prawy kole, ta te kable od abs są szczególnie narażone na przerwanie lub zniszczenie, najlepiej sprawdzić to organoleptycznie
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 19:23   #5
kogucik1992
Postów: 10
a mniej wiecej ile za naprawe lub wymiane takiego czujnika?
Stary 07-05-2018, 22:04   #6
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Odkopię temat bo po części związany z opisywanymi tutaj problemami.
Jakiś czas temu mechanik ułamał mi zatrzask wtyku czujnika ABS przy piaście przez co na wybojach wysuwa się on z czujnika i nie ma kontroli trakcji (zapala się kontrolka ABS). Pokazałem to mechanikowi, ale za rękę nie złapałem więc dalsza dyskusja była zbędna.
Dzisiaj udało mi się zdobyć taki wtyk lecz nie mogę go rozłożyć na czynniki pierwsze, aby zamontować przy kole. Prośba o pomoc, jak to można wykonać bez destrukcji wtykuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Wtyk czujnika ABS.jpg (93.3 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyk czujnika ABS'.jpg (87.3 KB, 19 wyświetleń)
Stary 08-05-2018, 05:35   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
podbijanie hamulca swiadczy o tym ze caly czas dziala ABS,
najprawdopodobniej czujnik lub rozlatujacy sie pierscien magnetyczny w lozysku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 09:29   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
ani czujnik ani pierścień - po prostu wtyczka z czujnika wypada i tyle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2018, 11:22   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
niestety wtyczka jest nierozbieralna, zamocuj ja na tyrytytkę po prostu
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 19:16   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wtyczka jest rozbieralna, na dowód czego załączam fotkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Wtyk czujnika ABS rozłożony.jpg (87.1 KB, 14 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
