Stary 01-07-2011, 21:01   #1
dorian gray
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: Escort Ghia Kombi
Silnik: 1.6 16V Zetec + LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie czujnik wentylatora chłodnicy - podłączenie
witam,
kłopotów ciąg dalszy. zaczęło ubywać płynu w chłodnicy. po dokładnych oględzinach (minimalne pęknięcie przewódu górnego od chłonicy)i studiowania tematów na forum ustaliłem że mam założony niewłaściwy czujnik/włącznik wentylatora chłodnicy. mam silnik z klimą i powinien być z 4 pinami - mam z dwoma pinami. czy mam rację ?
jak go podłączyć kiedy będzie miał 4 piny. nie mam kostki, czujnik podpięty był na kablach - jeden idzie w stronę akumulatora (może do przekaźnika - musze to ustalić), drugi chyba do kostki jak na zdjęciu.
tu jest problem, bo podczas uszczelniania węża przewodzik z tej kostki się wypiął i nie bardzo wiem z którego pina. szczerze mówiąc tylko podejrzewam, że wypiał się z tej kostki.
druga uwaga - wskazówka temp w kabinie rzadko kiedy wychyla się poza pole białe. nigdy nie doszła do połowy skali. to również chyba nie jest normalne. co może być przyczyną ?
z góry dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0076.jpg (88.6 KB, 66 wyświetleń)
dorian gray jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 10:36   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: czujnik wentylatora chłodnicy - podłączenie
przyczyną tego że wskazówka się ledwo wychyla to masz uszkodzony termostat. Na 100% . Zepsuł się w pozycji ( na twoje szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) otwartej.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 20:08   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli sie normalnie nagrzewa to raczej czujnik niz termostat.
Co do klimy to włacznik wentylatora powinien byc 2 biegowy czyli 4 lub 3 piny jesli wystepował, zalezy od wysterowania go, ale tu juz musisz ustalic czy masz 4 kable czy tylko 2.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 20:41   #4
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też możliwe..
Cinquecento 700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
