Stary 02-07-2011, 11:07   #1
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Domyślnie Stuka przy hamowaniu
Witam wszystkch.
Mam problem ze stukami dochodzącymi z przodu. W momencie hamowania tylko. Autko jest po małym remoncie. Zostały wymienione amortyzatory, odboje, osłony, sprężyny, tarcze (nowe Ford), klocki (Motorcraft), łączniki stabilizatora, sworznie, końcówki drążka, silentblocki z przodu, wszystkie tuleje w tyle, szczęki w bębnach plus cylinderki (zestaw naprawczy), linka od ręcznego, sprzęgło, rozrząd, opony nowe. Po naprawie pojechałem ustawić zbieżność. Przeszedł przegląd. A i przegub wewnętrzny lewy wymieniony, bo trzęsło Foczką przy przyspieszaniu. Prawy też już zmęczony, ale drgania ustały. Ale przy hamowaniu zaczął stukać i znosi go na lewo (tylko jak hamujesz). Tak to idzie jak po szynasz, stabilnie. ABS się nie świeci. Na kompie był podpięty i też nic nie pokazał co go boli. Stuki są powyżej 40km/h. Jak zahamjesz z 20km/h to nie stuka. Wszytko podokręcane. Układ odpowietrzony 3 razy. Myślełm, że to od ABSu coś. To jest takie bicie jak by ABS stukał i pracował, ale też dziwne taki jak by bardziej metaliczne stukanie. Sam już nie wiem.
Ostatnio edytowane przez adi602 ; 02-07-2011 o 11:10
adi602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 16:30   #2
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Postów: 111
Unhappy Odp: Stuka przy hamowaniu
Muszę dodać, że jednak stuka kiedy chce, znaczy poniżej 40km/h też. Dzisiaj jechałem koło 25km/h i tez stukało. Ale przy niższych prędkoścach rzadziej. Ma ktoś jakąś sugestię?
Wymieniłem zacisk, bo zauważyłem, że inaczej klocki zużyte były i po rozebraniu i sprawdzeniu go ręcznie jakoś ciężej chodził (prawy), ale po wymianie dalej jest to samo
Stary 06-07-2011, 21:17   #3
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Postów: 111
Domyślnie Odp: Stuka przy hamowaniu
Usterka zdiagnozowana. Okazało się, że to jednak ABS. Pomimo tego, że nie zapaliła się kontrolka ABS na desce, to stuki powodował właśnie ten układ. Prawdopodobne winne jest nowe łożysko SKF przedniego, prawego koła. Albo sensor ABS. Ale obstawiamy na łożysko (jakaś wada fabryczna, może źle namagnesowane). Auto stukało przy hamowaniu, znosiło na lewo, a jak odpięliśmy czujnik ABS (ten jeden) i pojechaliśmy przetestować to hamował jak po szynach. Idealnie, bez ścągania. Jutro wymiana łożyska ( kasa w plecy), ale powinno być po problemie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2011, 20:43   #4
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Postów: 111
Już po wymianie. Włożone nowe łożysko. Czujnik podłączony z powrotem i wszystko OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem było wadliwe lożysko w przednim, prawym kole.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
