Stary 03-07-2011, 18:32   #1
fiestowa
Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: FIESTA
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Domyślnie podgrzewacz paliwa przyczyną nieodpalania
Panowie... choć jest piękne lato moja fiesta strajkuje. Świece wymienione, akumulator zakupiony na zimę, wszystko ok a ona nie odpala rano. Problem w tym, że nachodzi powietrze do wężyków od paliwa. Zostały wymienione. Powietrze dalej się pojawia. Po domowym przeglądzie zaciekawiło mnie małe czarne urządzenie do którego podłączony jest kabel z elektryką oraz wężyk z paliwem wychodzący z filtra. Po 1 nie wiem do czego to służy a po 2 okazało się, że paliwo ucieka tamtędy. Po przekręceniu kluczyka i otworzeniu maski paliwa już tam nie ma.I teraz nie wiem czy to powinno się zamykać w środku i paliwo trzymać a jest zepsute i tego nie robi czy ma to zupełnie inną funkcję. Wsiadając do auta rano muszę kręcić co najmniej 6 razy i dopiero chwyci. czasami jest to nawet 10 razy... Wtedy tak jakby się dusi ale po chwili silnik pracuje normalnie. Wiem ,że od tego są mechanicy ale za 400 zł. "naprawiono" mi wtryski co się później okazało po 100 km jak już auto toczyło się z prędkością 10 km/h że to nie wtryski tylko katalizator. Od tamtej pory próbuję naprawiać co się da w domu.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 15:45 Powód: Dodanie prefiksu
fiestowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 19:24   #2
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: POWIETRZE W WĘŻYKACH (diesel)
Wywal to ustrojstwo. To podgrzewacz paliwa który już i tak pewnie nie działa...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 20:44   #3
fiestowa
Model: FIESTA
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
wywalić nie sztuka, ale czy to mi rozwiąże problem codziennego kręcenia i powolnego dobijania auta?
Stary 03-07-2011, 20:48   #4
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Przez podgrzewacz często się układ zapowietrzał, jak wywalisz bedzie szczelnie i auto szybciej będzie odpalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2011, 21:07   #5
fiestowa
Model: FIESTA
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
odłączę jutro i po kilku godzinach sprawdzę co i jak. Jak kręcę to on się rwie za pierwszym razem do odpalenia ale nagle traci werwę i koniec. Trzeba kręcić dalej a to strasznie denerwuje
Stary 03-07-2011, 22:19   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
KU PRZESTRODZE !
Stary 04-07-2011, 16:20   #7
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: podgrzewacz paliwa przyczyną nieodpalania
Ten podgrzewacz miał pomagać w rozruchu silnika gdy paliwo jest zimne a na dobrą sprawę przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie widziałem fiesty z dieslem która to ma jeszcze założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też miałem i zrezygnowałem troszkę to po pierwsze niebezpieczne bo tam gdzie paliwo nie powinno być prądu lekkie zwarcie iskra i cieplej na planecie będzie a po drugie tam sie zbiera woda i w zimę zamarza co utrudnia. wywal to zamiast tego daj przewód paliwowy na nim zaworek zwrotny i będzie git
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 16:36   #8
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie, tam jest ropa a nie benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ropa się nie zapali od iskry
Stary 04-07-2011, 16:49   #9
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Nie próbowałem i nie chce sprawdzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale wierze na słowo
>SKOLA<
Stary 15-07-2011, 14:46   #10
fiestowa
Model: FIESTA
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
a więc tak. podgrzewacz ściągnięty, założony zaworek zwrotny. Autko odpala za 1 razem. Co prawda jeszcze nie tak jak powinien ale już jest lepiej. Przy okazji okazało się, że uszczelka od wtrysku poszła i zawór od filtra paliwa przepuszczał olej więc... wszystko zreperowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
