Stary 04-07-2011, 00:35   #1
Grabarzek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
Domyślnie Niska moc
Mój Essi jest bardzo słaby. Przy 80 km/h 5 osób gaz do dechy na płaskim i ledwo przyśpiesza na 4, na piątym biegu w ogóle nie przyśpiesza. Na autostradzie prędkość max to 160 km/h. Silnik pracuje równo, nie dławi się itp. Byłem na badaniu kompresji i wyszło następująco:
cyl 1: 13,9
cyl 2: 14,2
cyl 3: 13,0
cyl 4: 13,6,
więc kompresja raczej nie powoduje spadku mocy. Przebieg 220 tys. Co to może być? Lambda? Przepływka? Wydech?
Grabarzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 21:02   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Niska moc
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba katalizator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczba pojedyncza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czepiasz sie. literowka(pomylilo mu sie)
Po za tym to kompresja jest ok.Ale w 5 osob na 5 biegu to ciezko zeby rwal do przodu.
A 160 km\h z 5 osobami to i tak dobry wynik.
Ale fakt "kat" moze byc juz przytkany
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 08:50   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Temat dotyczy 1,6 zetec i jeżeli ktoś chce pomóc koledze to proszę na temat.Wszystkie posty nie na temat zostały usunięte,koniec OT.
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-07-2011, 17:36   #4
Grabarzek
Model: Mondeo mk5
Postów: 30
Domyślnie Re: Niska moc
Te max 160 km/h na autostradzie to sam akurat jechałem.... Czyli tylko to może być katalizator ? Rozumiem, że gdyby była to przepływka lub lambda to silnik nie chodziłby równiutko (występowało by dławienie, chwiejące się obroty itp)? Rozumiem, że katalizatora nie można legalnie wyciąć i jeździć bez niego?
Stary 06-07-2011, 23:11   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Legalnie nie można a w praktyce,wycina się i jeździ.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 06:21   #6
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
wytniesz masz żwawszy samochód ale na przeglądzie kłopoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 20:58   #7
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
nie wycina sie tylko "reguluje" lomem czy rura i spowrotem montuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 21:29   #8
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
można kupić gotowe puste i wspawać....Ja bym tak zrobił.
Cinquecento 700
Stary 08-07-2011, 05:44   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A ja bym sprawdził czy to aby katalizator, bo jesli jest ok, to po co go usuwać? Problemow może byc sporo od elektoniki po trzymajacy hamulec i juz auto bedzie słabe.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 21:23   #10
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Tu masz drugi taki temat, który pewnie ci nie pomorze ale cóż...
Tak jak tam pisałem w takim wypadku jeśli uważasz, że podstawowe rzeczy są ok to sprawdź koła. Gdzie tankowałeś? Spróbuj zmienić stacje... No i ten KAT, jak wytniesz i będzie ok to można wspawać z powrotem albo sprzedasz i zatankujesz do pełna...
A swoją drogą to nikt nie wie czy nie można inaczej sprawdzić kata aby go nie wycinać? Np. na stacji diagnostycznej mają tyle mądrych urządzeń.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
