Zamknięty Temat
Stary 04-07-2011, 10:30   #1
krzys_ldz
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: mondeo mki
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie można odpowietrzyć hamulców- niedrożny układ.
Mam mondeo 1,8 benzyna z 95 roku. Moje problemy zaczęły się kiedy pękł mi przewód hamulcowy i zaczął uciekać płyn. Od tamtej pory pedał hamulca zaczynał działać dopiero przy samej podłodze, ale auto hamowało. Pewnego razu moja luba zamiast zwykłego płynu dolała płynu hydraulicznego od citroena ( taki zielony) i w tedy przewód przestał ciec. Mimo to oddałem do mechanika (w Anglii) który wymienił wężyk i odpowietrzył hamulce, tak przynajmniej twierdził, a mimo to pedał działał tylko przy podłodze. Teraz jestem juz w PL i postanowiłem sam rozwiązać problem, pierwszym krokiem miała być wymiana serwa ale wyczytałem na forum że jeśli przy pompowaniu pedał się podnosi to serwo i pompa jest ok. Więc zostało odpowietrzanie. Kiedy odkręciłem odpowietrzniki nic z nich niestety nie leci mimo ze zbiorniczek jest pełen. Próbowałem pompowania pedałem bez zapłonu, z zapłonem i nawet na włączonym silniku i nic. Podłączałem również pompkę do zbiorniczka, tak żeby wdmuchać płyn do obiegu i nic. Ani drgnie:/ Jednak na samym początku udało mi się odessać minimalną ilość płynu z każdego odpowietrznika za pomocą strzykawki przez co teraz hamulce znikły do końca i pedał przestał się podnosić przy pompowaniu. Co to może być? Jak mam sobie z tym poradzić?
krzys_ldz jest offline
Stary 04-07-2011, 12:09   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Nie można odpowietrzyć hamulców- niedrożny układ.
Najprawdopodobniej całe zaworki są skorodowane, powinieneś je wykręcić z zacisków.
Odkręcałeś sam wężyk hamulcowy od zacisku? Leci płyn?
karloss jest offline
Stary 04-07-2011, 14:48   #3
krzys_ldz
Model: mondeo mki
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Heh, no próbowałem wykręciłem całe zaworki i też nie leciało, ale wyczyściłem je też na wszelki wypadek i dmuchając sprawdzałem czy są drożne i było ok. przewód odkręcałem na najdalszym ( tylnym prawym kole) i nic. A i jeszce nie napisałem że mam system ABS.
Stary 04-07-2011, 16:28   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Obawiam się, że po wlaniu tego płynu hydraulicznego od Citroena mogły spuchnąć uszczelki i teraz czeka Cię wymiana wszystkich uszczelek. Współczuję.
darmodziej jest offline
Stary 04-07-2011, 23:07   #5
krzys_ldz
Model: mondeo mki
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
No tak ale możliwe jest żeby spuchły na tyle żeby ani kropelka płynu nie chciała polecieć? nawet jak dmuchałem kompresorem?
Stary 05-07-2011, 00:01   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, nie wydaje mi się aby płyn LHM (od Citroena) spowodował jakiekolwiek spuchnięcie uszczelek. Jest to płyn do układów hydraulicznych wysokociśnieniowych i przecież w Citroenie zasila zarówno zawieszenia jak i hamulce a uszczelniacze w cytrynie nie są z jakiegoś specjalnego tworzywa. Myślę, że najlepiej zacząć od pompy:spróbuj popuścić jeden z przewodów wychodzących z pompy i sprawdzić czy pompa w ogóle pompuje, następnie drugi i kolejno przewody elastyczne na zaciskach. Może płyn ze zbiorniczka w ogóle nie spływa do pompy? Informuj na bieżąco.
Emmm
Emmm jest offline
Stary 05-07-2011, 16:31   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Życzę Krzysiowi, abyś to Ty miał rację.
Stary 17-07-2011, 12:22   #8
krzys_ldz
Model: mondeo mki
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
No więc w końcu doszliśmy do tego że winna jest pompa która nie tłoczyła płynu w ogóle już. Przy okazji okazało się że jest jeszcze uszkodzony przewód na zbiornikiem paliwa. Wszystko wymienione odpowietrzone i jest ok. Ale to dlaczego pompa blokowała płyn tak że nawet nie spływał to nadal jest tajemnicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc.
Stary 17-07-2011, 12:30   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A nie nastąpiło czasem spuchnięcie i rozmiękczenie uszczelek w pompie?
Stary 17-07-2011, 13:18   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Darmodziej, uwierz mi, że LHM nie jest substancją agresywną w stosunku do gum i tworzyw gumopochodnych, miałem cytrynę.
Emmm
Emmm jest offline
Zamknięty Temat
hamulce , mondeo mk1 , odpowietrzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
