Stary 04-07-2011, 11:15   #1
ricoo555
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Domyślnie Mondeo Mk2 Pedał sprzegła i zmiana biegu
Mam problem od pewngo czasu w mondziaku ,pedał sprzegła zaczoł chodzić luźniej , a wczoraj miałem problem z wrzuceniem biegu to znaczy gdy wcisnołem pedał sprzegła do oporu nie moglem wrzucic biegu , puściłem pedał, wcisnołem ponownie i bieg wszedł potem jakis czas bylo ok i znowu to samo.Czy to pompka ? wysprzeglik ? czy tarcza sprzegła ?
ricoo555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 11:18   #2
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 Pedał sprzegła i zmiana biegu
wysprzęglik. Przeszukaj forum a znajdziesz dokładną odpowiedź. Była tego masa.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 14:01   #3
ricoo555
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
autko naprawione
okazało się ze wymiana płynu hamulcowego była potrzebna , był już stary i pompa źle działała koszt 20 zł u mechanika który sobie dorabia po pracy .
W warsztacie nie patrząc na auto zaśpiewali 520 zł za wysprzęglik i 180 zł za pompę i robocizna razem 1200 zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak by ktoś mial taki sam problem radze zaczac od plynu .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
