Stary 06-07-2011, 11:11   #1
smondek
Avatar smondek
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie terkotanie w silniku
Witam, mam taki problem, co jakiś czas, przy mocno rozgrzanym silniku, ale bardzo rzadko gdzieś tak 2 razy na miesiąc, nagle obroty skaczą mi nienaturalnie wysoko i słychać wyraźne terkotanie w silniku, podobne do tego jaki wydaje zużyty przegub. Dzieje się tak przez chwilę po czym zanika. Z uwagi na rzadkość zjawiska nie jest to może mega problem, ale że teraz sporo w trasę jeżdżę to nie chciał bym się gdzieś w polu nagle zdziwić. Dodatkowo może znacie sposób na wyeliminowanie błędu poduszki powietrznej bez konieczności podpinania do kompa? Mryga mi non stop i jest to upierdliwe zdeczka. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Bart
smondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 11:57   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: terkotanie w silniku
booster do roboty
co do poduchy, ile razy miga ? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-07-2011, 15:17   #3
smondek
Avatar smondek
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
No kontrolkę ogarnąłem, to były pironapinacze, dzięki za to. Ale jak za tego boostera się zabrać to pojęcia nie mam, komplet membran to ok 150 zł, trochę drogo. I w ogóle jak się do niego dostać?:/
Stary 06-07-2011, 17:03   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
tylko przedzwon najpierw do diesel pol i zapytaj czy do twojej pompy napewno te uszczelki. dobiora ci wlasciwe.
Stary 07-07-2011, 22:50   #5
smondek
Avatar smondek
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Wielkie dzięki
Stary 06-08-2011, 11:08   #6
smondek
Avatar smondek
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, kurde nie wiecie gdzie można dostać w Wawie taki zestaw naprawczy do tego boostera?? Nigdzie nie mają, a nie mam czasu żeby z diesel-pola zamawiać. Pomóżcie, z góry dziękuję!
Stary 09-08-2011, 14:33   #7
smondek
Avatar smondek
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Membrany zamówiłem, czekam. Tak się zastanawiam, efekt nagłego skoku obrotów i mocy można zrozumieć dostarczeniem dodatkowej, nieplanowej, dawki paliwa, ale jak wytłumaczyć to charakterystyczne mechaniczne terkotanie??
Stary 14-08-2011, 18:55   #8
smondek
Avatar smondek
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, membrany wymienione i na razie jest dobrze, przejechałem kilkanaście km i nic. Z tymże teraz z kolei zaczęła mi ciec ropa z czujnika, który jest tóż nad boosterem:/ Wchodzi w niego cienki przewód i z tego właśnie miejsca mi cieknie, co to jest??
Stary 14-08-2011, 23:27   #9
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
elektrozawór/korektor kąta wtrysku. Musisz go wyciągnąć i wymienić oringi. Jeśli cieknie przy pompie to są tam dwa oringi, które wymienisz bez problemu, natomiast jeśli cieknie przy kablach, to musisz rozebrać elektrozawór, a z tym już trochę więcej roboty.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 09:55   #10
smondek
Avatar smondek
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Ok a w którym miejscu najlepiej rozłączyć ten kabel żeby wyjąć ten zawór? Z tego co patrzyłem to idzie on bezpośrednio do wiązki i tam na stałe przymocowany jest do kostki, a w samym elektrozaworze nie mogę wyciągnąć tej małej plastikowej złączki która w nim siedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
