Stary 06-07-2011, 11:19   #1
przemekcbr
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Post Odpala i gaśnie na benzynie, 1.4 monowtrysk
Jako, że to mój pierwszy post na forum, to na początku witam wszystkich użytkowników Forda Escorta, autka przyjaznego i, mam nadzieje że nie tylko w moim przypadku, praktycznie w ogóle nie psującego się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prawie dwóch latach nie dokładania nawet złotówki, pojawił się pewien problem. Otóż ostatnio Fordzik zaczął jedynie odpalać na benzynie, a dalsza jazda jest już niemożliwa bo natychmiast gaśnie. Na LPG na szczęście odpala i jeździ bezproblemowo, ale trochę szkoda mi męczyć silnik od samego odpału na gazie.
Teraz do czego już doszedłem: pompa paliwa działa, po odłączeniu przewodu paliwowego od pokrywy zespołu wtryskowego i przekręceniu kluczyka paliwo leci. Początkowo podejrzewałem przypchany filtr paliwa, ale skoro paliwo leci to chyba jest ok. Żadnym mechanikiem nie jestem, ale nie boję się wziąć śrubokręt i zajrzeć do różnych miejsc a następnie, według mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., prawidłowo wszystko skręcić do kupy. Mam tylko jakieś podstawy wiedzy praktycznej z własnego doświadczenia, głównie przy motocyklach no i ogólnie interesuje mnie bardzo budowa silnika i sposób jego zasilania. W następnej kolejności zajrzałem do wtryskiwacza (1) i do regulatora ciśnienia paliwa (2):
Po wyjęciu wtryskiwacza raczej wszystko wygląda ok. Czysty, siteczka w nim też czyste.. Nie mam pojęcia czy jest on rozbieralny na drobniejsze elementy, lub jak sprawdzić czy działa on prawidłowo..?
W regulatorze ciśnienia też raczej nie ma się co popsuć.. Od wewnątrz na spodzie i częściowo na tej membranie było jedynie trochę czarnego szlamu. Wyczyściłem to benzynką, złożyłem do kupy noo i po tych zabiegach Fordzik kręci, jakby już załapywał, ale odpalić nie może.. Stąd główne moje podejrzenia padają na te 2 elementy (bo wcześniej odpalał, ale natychmiast gasł).
Czy ma ktoś może jakieś pomysły, jak dokładnie zdiagnozować, gdzie może leżeć przyczyna takiego zachowania? Ewentualnie jakieś inne sugestie co powinienem sprawdzić?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
P.
przemekcbr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 12:38   #2
Luke1982
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: Ford Escort kombi Ghia
Silnik: 1.8 16V 77kW
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie na benzynie, 1.4 monowtrysk
he, szwagrowi Polówka miały podobny problem. Na gazie dobrze jeżdził a na benzynie obroty spadały i silnik gasł. Sprawdzone było cisnienie i okaząło sie że było za małe ale pompa i wtrysk wygladąły ok. Przyczyna? Komputer gazu który współpracował z sonda lamba pobierał dane ale dostawał po pewnej chwili pierdolca. Odłączono kleme, samoadaptacja i... śmigał równo. Jedynie na razie słuszna rada to trza tylko do gazownika podjechać by jakiś przekaźnik zainstalował do odcinania kompa gazu od zasilania a by ten pobieral dane od nowa po każdym odpaleniu auta.
Luke1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
