Stary 06-07-2011, 20:28   #1
danonl
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 54
Domyślnie Jakiej marki jest ten alternator? Brak ładowania.
Witam wszystkich forumowiczów?
Mam problem, mianowicie mój escort 1.4 ma prawdopodobnie uszkodzony alternator, bądź coś z elektryką. Wnioskuje to po tym, gdyż mierząc napięcie przy włączonym silniku miernik pokazuje np 12.4. Z resztą nawet gdy miałem ładowanie bez obciążenia nie wykazywało nigdy więcej niż 13.6, więc pewnie uszkodzony regulator alternatora.
Główne moje pytanie to jakiej marki mam alternator? Jest taki jak na zdjęciu w załączniku.
Oraz czy można łatwo w nim wymienić regulator napięcia?
Typ Pliku: jpg 1659631831.jpg (15.7 KB, 40 wyświetleń)
danonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 20:45   #2
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: Jakiej marki jest ten alternator? Brak ładowania.
14V, 70A magneti mareli
nienajtanszy w naprawie
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 20:49   #3
danonl
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 54
Rozumiem więc żeby dobrać się do regulatora trzeba by wyjąć cały alternator i go rozkręcić? Czy jest on może na wierzchu pod plastikową obudową??
Czy zamiast tego alternatora mógłbym wsadzić np Bosha?
Ostatnio edytowane przez danonl ; 06-07-2011 o 21:24
Stary 07-07-2011, 21:05   #4
cksrv
Avatar cksrv
Rocznik: 1996
Postów: 157
nie wiem jak jest w 1.4.
u mnie jest wcisniety miedzy pompa wtryskowa a kompresorem klimy.
trzeba sie naklac jak szewc.
u mnie sie wirnik sypnął, a konkretnie walek. za nowy + łozyska + robocizna i pasek (bo poszedl) od laguny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wywalilem 4 stowy. jest piekne a szrotow unikam.
a robert bosch jest tanszy w naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2011, 22:48   #5
danonl
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 54
Dzięki za zainteresowanie tematemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę jednak sprostować markę alternatora. U mnie jest to Bosh a nie jak kolega wyżej pisał Magneti Marelli (może się to komuś przyda).
Sprawdziłem dziś z trudem (gdyż mam kiepski miernik oraz dostęp) napięcie wychodzące bezpośrednio z alternatora i pokazywało 15.7, gdy na klemach było 11.9.
Po pewnym czasie znów sprawdziłem na klemach miałem 13.6 (pojawiło się nagle ładowanie nie wiem jakim cudem), a z altka wychodziło 14.4.
Ktoś wie czy napięcie wychodzące z alternatora może być zmienne czy zawsze jest jednakowe? I czemu na klemach raz jest ładowanie a raz nie ma?
Próbowałem również zdjąć czarną obudowę alternatora by dobrać się do alternatora ale poległem szybko, gdyż ukręciłem nakrętkę wraz ze szpilką, która mocowała gruby czerwony kabel. Ten kabel u mnie idzie z alternatora do rozrusznika. Ktoś ma jakiś patent co z tym można zrobić?
Z góry dziękuję za wszystkie porady.
Stary 08-07-2011, 20:17   #6
cksrv
Avatar cksrv
Rocznik: 1996
Postów: 157
taki?
kable postpawdzaj bo gdzies jest spadek
Stary 08-07-2011, 20:47   #7
danonl
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 54
No taki tyle że stary i brudnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na czarnej obudowie jest odlew Bosh tyle, że z drugiej strony naklejek z numerem i nie rzuciło mi się w oczy.
Wymieniony regulator, alternatora. Na urwaną szpilkę nakręciłem długą nakrętkę. Do tej nakrętki mocuje gruby czerwony przewód wychodzący z alternatora, mocuje go śrubą z podkładką i wszystko gra. Generalnie napięcie na altku 14.4 a na klemach akumulatora 14.0, 13.8 jak włączone światła, oraz dmuchawa na 3. Jest dobrze do wymiany pozostał jeszcze przewód idący z alternatora do rozrusznika i powinno być książkowo.
Mam nadzieję, że komuś przyda się ten krótki temat, który uważam już na zamknięty.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez danonl ; 09-07-2011 o 22:18
alternator , brak ładowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
