Stary 07-07-2011, 23:22   #1
engi76
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1,6 b/g
Domyślnie odwrotnie działający obrotomierz ,dlaczego ?
WITAM
Zwracam się do wszystkich którzy wiedzą o escortach wszystko.
Kupiłem essiego 1.8 D bez obrotomierza, jak przeczytałem na forum , wystarczy kupić licznik z obrotkiem i podłączyć kabel z alternatora.
Licznik wstawiłem ,na alternatorze był tylko jedna wolna śrubka do podłączenia i z niej pociągnąłem kabel do licznika.
Po uruchomieniu obrotek działał odwrotnie , na wolnych pokazywał 6300 a po dodaniu gazu zamiast rosnąć to schodził do zera wprost proporcjonalnie do gazu i po paru sekundach wywinął się na maksa i tak został .
Co może być przyczyną , może coś źle podłączyłem?
Nic w kablach nie mieszałem ,tylko dodałem ten kabel.
PROSZĘ O POMOC
engi76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 23:45   #2
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Odp: odwrotnie działający obrotomierz ,dlaczego ?
a licznik z disla czy z benzyny kupiłeś ?
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 19:07   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Obrotek nie taki jak byc powinien.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 20:02   #4
engi76
Imię: Zbigniew
Model: focus mk1
Silnik: 1,6 b/g
ciężko powiedzieć tyle ich było wybrałem najlepiej wyglądający , na obrotku pod wskazówką jest liczba 2
Dobrze , czy źle ,jeśli źle to jaka literka wskazuje że to od diesla ( były jeszcze 2A , 2E , AE )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
