Stary 08-07-2011, 23:04   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Nowy pasek piszczy 18td
Wiem ze bylo o tym duzo tematow ale dalej jakos nikt nie rozwiazal sprawy piszczacego paska. W swoim escort mk7 td wymienilem na pasek Contitech-z opinie wyczytalem ze jest bardzo dobry i nie piszczy jak inne. Wydalem prawie 40zl a on dalej piszczy, w sumie mnie to nie przeszkadza ale przez to niedoladowuje sie akumulator teraz a co dopiero w zimie. Moze rolki to wymiany? Czym by go jeszcze potraktowal? Wszelkie silikony i inne wynalazki nie pomagaja.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 08:26   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nowy pasek piszczy
rolki to nie,ale jesli prawidlowo naciagnales to napinacz jak najbardziej do wymiany.
chociaz on sie raczej nie psuje, profilaktycznie wymienia sie w nim tylko lozysko
Stary 09-07-2011, 18:31   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
jak tam nie ma napinacza, to jest mk7 1.8td. U mnnie pasek przechodzi przez klime, alternator i cos jeszcze. Napina sie za pomoca alternatora chyba ze jest jeszcze jakis dodatkowy o ktorym nie wiem.
Stary 21-08-2011, 13:23   #4
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Kolego majdan, w prywatnej opisałem Ci że rolka napinająca napina pasek ale od wspomagania, pasek od alternetora jaknajbardziej naciąga się samym alternatorem. Ale powiem CI jeszcze że też miałem problem z tym paskiem. Okazało się że to nie pasek. To klima piszczała na wolnych obrotach i nie łożysko a tarcza na klimie która chodzi luźno na wyłączonej klimie. Zdjąłem z kumplem całą klime i wyczyściliśmy ją z rdzy, przesmarowaliśmy łożysko bo jeszcze było dobre a w sobotę po południu nigdzie łożyska bym nie kupił i tak już jeżdzę bez pisków od maja chyba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 14:13   #5
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,a jesteś pewny ze to pasek alternatora ,a nie pompy wspomagania ?
U mnie problem ,był taki ,że pompa była przekrzywiona na mocowaniu i koła pasowe nie były współosiowo (pasek tarł po rancie koła i nic nie pomagało, dopiero jak ustawiłem pompę ucichło).
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 22:16   #6
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mie faktycznine jest taka rolka napinajaca ale miedzy pompa wtryskowa a czyms tam. Nie wiem dokladnie czy to od alternatora pisczy ale chyba tak bo czsami jak jest deszcz to zaswieca sie ladowanie na desce, poza tym u mnie na klimie na pewno nie piszczy bo nie dziala wcale. Postaram sie przeczyscic wszystkie rolki ale stawiam na ta od kola pasowego
na pewno tak, jestem tego pewien bo zapala sie ladowanie np. na deszczu i zaczyna piszczec.
>U mnie problem ,był taki ,że pompa była przekrzywiona na mocowaniu i koła pasowe nie były >współosiowo (pasek tarł po rancie koła i nic nie pomagało, dopiero jak ustawiłem pompę ucichło)
u mnnie zauwazylem taki objaw ale rolka jest krzywo, tzn. tez nie gra wspolosiowo z paskiem, czy ja mozna jakos przesuwac?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-08-2011 o 07:29 Powód: Regulamin pkt.21!
Stary 24-08-2011, 10:41   #7
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: Nowy pasek piszczy 18td
Klima nie musi działać żeby piszczała, nawet jak jest wyłączona to i tak luźno kręci się na niej koło, które w moim przypadku było lekko zardzewiałe i przycierało o klime i dlatego piszczało. Tak było u mnie.
A rolkę napinającą w którym miejscu masz? Jeśli masz wspomaganie to jest ono na samej górze nad pompą wtryskową i pomiędzy pompą wspomagania a wtryskową jest rolka nap.
GG: 37847565
Stary 26-08-2011, 19:59   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Kiedy gdzieś czytałem, że są dwa rodzaje pasków. Jedne mają boki proste, a drugie ścięte pod kątem. Ponoc te krawędzie mają znaczenie i to jest przyczyna piszczenia. Niestety nie wiem, który piszczy, a który nie i czy to w ogóle nie są jakieś bajki, ale piszę bo może ktoś to kiedyś sprawdzi. Osobiście mogę tylko powiedzieć, że jakby nie było to na pasku/paskach jest wiele elementów które mogą piszcześ i niekoniecznie ma to związek z paskiem jako takim.
PS. Nie wiem jaki ja mam pasek, ale u mnie piszczy tylko jak wjadę w kałurzę i się zmoczy, więc chyba klasycznie i naturalnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
