Stary 08-07-2011, 23:34   #1
tryk5
Zarejestrowany: 19-04-2011
Silnik: TDDI
Domyślnie klimatyzacja nie działa
Czynnik chłodzący jest. Gdy ustawiam na climatroniku temperature i wciskam auto dioda na a/c się nie włącza, sprężarka nie chodzi. Wywaliło błąd B1242.
tryk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 00:40   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie działa
B1242 - AC heater recirculation flap motor
Wystarczy poszukać na zacnym forum.
Stary 13-07-2011, 10:58   #3
tomekw24
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
a jak stwierdziles ze czynnik jest ? mozesz miec nieszczelny uklad albo brak cisnienia wiec klima sie nie wlaczy . juz to przerabialem .
tomekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 19:50   #4
pabloo_82
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Koledzy u mnie jest inny problem nie załącza się sprężarka klimatyzacji! Przekaznik jest dobry, czynnik ok bo był sprawdzany, czujnik wysokiego i niskiego cisnienia tak samo, nie wiem co jest! Mostkowałem styki przekaznika siłowe i sprężarka rusza, wiec gdzie tkwi problem? Co ciekawsze napiecie na cewke przekaznika rowniez dochodzi, a podkreslam przekaznik jest dobry! Co sie dzieje, moze ktos juz miał podobny problem?
pabloo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 20:55   #5
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
B1242 - to najczęściej objaw padającego panela klimatyzacji (wersja przed liftem)- najlepiej wymienić na poliftowy z żółtą ikonką szyby i napisem max.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 08:54   #6
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Sprawdź bezpiecznik F82
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 23:03   #7
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Podepnę się pod temat.
Otóż ja mam taki problem że mam wyłączony nawiew tzn klikam na off i gaśnie cały panel a mimo to leci ciepłe powietrze.
co to może być?
Była:Megane 1.6 90 km 1998
Jest:Mondeo MK3 130 km 2002
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 16:03   #8
pabloo_82
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Kolego, bezpieczniki wszystkie juz sprawdziłem! Przekazniki tez są ok. Błedów panel rOwnież nie pokazuje po autotescie... Gdzie jeszcze szukac?
Stary 04-08-2011, 17:35   #9
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Napisał majkelmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polataj troszkę z tym powinno się wyłączyć.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 21:10   #10
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
Napisał MacieqZST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Latam Latam i Nic ;/ nadal wieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
