Stary 09-07-2011, 10:11   #1
Wachomaster
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie reczne nastawienie/zablokowanie krokowca
witam
z wzgledu na to ze mój krokowiec odmawia posłuszeństwa co objawia sie falowaniem i spadkiem do zera obrotow biegu jałowego, wpadlem na pewien pomysł.
Chodzi mi o odlaczenie sterowania tego silniczka i ustawienie reczne/mechanicznie w pozycji która dawała by odpowiednia i stała ilość obrotów. Problem polega na tym ze te ustawienie było by stałe. Czyli takie same na luzie i podczas pracy na biegu w czasie jazdy.
Tu nasuwa sie pytanie czy ta przeróbka czasem nie uszkodzi silnika lub jakies jego czesci?
P.s. Jest to ten krokowiec na 4 śruby
Wachomaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 10:44   #2
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie Odp: reczne nastawienie/zablokowanie krokowca
U Ciebie jest na 2 śruby. Musisz ściągnąć przepustnicę, żeby w miarę łatwo go odkręcić.
Poza tym instalacja gazowa ma swój własny krokowiec...na Pb tez Ci falują obroty?
a tak w ogóle..jak chciałbyś to zrobić?
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 11:36   #3
Wachomaster
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
hmm mi chodzi o to m.allegro.pl/przedmiot,zdjecie,silnik-krokowy-ford-escort-14-16-oryginal,1661099377,1.html i do tego jest łatwy dostęp od góry.
Na benzynie mam to samo.
A wykonac by to szło w ten sposób:
wykręcamy ten silnik i wyciagamy wtyczke sterujaca, silnik ten wysuwa taki stalowy pręt który porusza zaworem. W ten otwór w którym jest ten pret wkrecamy odpowiednio dopasowana śrube będzie ona wkręcona na stałe. Skręcamy całość oprucz wtyczki sterujacej i powinno być ok.
Stary 09-07-2011, 11:59   #4
Hunt666
Postów: 103
jeżeli tak zrobisz, to na jałowym owczem, może i będzie dobrze chodził, ale po dodaniu gazu zawór się nie zamknie i będzie to poniekąd lewe powietrze więc na wyższych obrotach może dostawać złą mieszankę.
Nie mieszaj z tym, bo tylko pogorszysz.
Wyciągnij krokowca i wymyj go w benzynie, powinno być ok - jesli tego wina.
Stary 09-07-2011, 12:48   #5
Wachomaster
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
krokowiec miał 6 godzinna kapiel w benzynie ekstrakcyjnej a potem w smarze wd 40. Problem dalej istnieje.
No ale juz wiem ze sie nie da tego tak zrobić jak chciałem. W poniedziałek jade na komputer zrobić odczyt błędow, jeżeli wykaże krokowca to trzeba będzie zbierać 370zł
Stary 09-07-2011, 13:30   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wymien silniczek i bedziesz miał problem z głowy, nie wiem wogole co to za pomysł z blokowaniem krokowca. Albo..... kup rower bedzie tanszy na pewno.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 16:08   #7
Wachomaster
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
magik nie wiem jaka masz kondycje finansowa ale dla mnie wydanie prawie 400zł to bardzo dużo i prawie połowa ceny auta za która było kupione.
Jak dla mnie temat zamkniety
Stary 09-07-2011, 17:23   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie rozumiem, to jak kupowałes auto to o czym myslałes ze nie bedzie sie psuc? Dziwne podejscie. Moja kondycja finansowa to juz moja osobista sprawa.
Trzeba było kupic poloneza, wydatki o 70% tansze.
Idz na szrot, dogadaj sie z gosciem, dasz 50-80zł i jak bedzie ok to wezmiesz jak nie to wymienisz. Nie widze problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
