Stary 09-07-2011, 16:35   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie jak sprawdzic czy działa klima
witam mam pytanko niemam w moim mondeuszu czynnika pekł mi osususzacz klimy po wypadku, zamierzam go pospawac choc niewiem czy to da jakis efekt (na foto zaznaczone miejsce co o tym sadzicie spawanie mnie nic niekosztuje bo kumpel spawa aluminum),zreszta bardziej chodzi mi o to jak sprawdzic czy klima wogole działa kontrolka A\C swieci cos pyknie w srodku i tyle ludzie opisuja ze ma wentylator sie jakis włączyc albo cos podobnego a tego niezauwazyłem,jak kupiłem auto to klima mi niedziałała chyba bo jej nieuzywałem autko mam od zimy a w lecie wypadek wiec niezdąrzyłem sprawdzic macie jakies propozycje co i jak??
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 20:56   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: jak sprawdzic czy działa klima
Skoro w układzie nie ma czynnika to sprężarka klimy się nie załączy. Pospawaj osuszacz, podjedź do serwisu od klim, niech nieco nabiją ją i sprawdzą kontrastem na szczelność, bo może to nie jedyna nieszczelność układu.
Stary 09-07-2011, 22:49   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
osuszacz się czasem wymienia dla lepszej wydajności układu. może właśnie wypada to zrobić, zwłaszcza jak był od nowości
Stary 09-07-2011, 23:01   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli chcesz sprawdzić czy pompa działa to można to zrobić. Bezpiecznik/przekaźnik można łatwo obejść zdejmując jego obudowę. Ja pare razy odpaliłem na sucho w celu weryfikacji i nic się nie stało.
Stary 09-07-2011, 23:47   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie a ja mam pytanko, czy jak macie włączoną klime to włącza się u Was co kilkanaście sekund wiatrak i strasznie wyje. Czy przy klimie włączonej wiatrak powinien chodzić na pierwszym biegu (cicho) czy na drugim (wyje). Czy możliwe że znowu przepaliła się wtyczka przy rezystorze.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 23:55   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
U mnie pracuje na pierwszym biegu, nie wyje.
Stary 09-07-2011, 23:55   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
osuszacz jak nie stać cie na nowy to możesz kupić używke na allegro i zamontować co do sprawdzenia to tak jak kolega napisał jedź do klimiarzy nabiją azotem i sprawdzą najpierw czy nie spierdzieli ci azot jak bedzie ok to wtedy nowy czynnik z kontrastem i sprawdzenie czy działa i jak działa czy nie bedzie uszkodzony jakiś czujnik itp itd
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 10:00   #8
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
ok dzieki za odpowiedzi pospawam i podjadeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mysle ze bedzie wszystko ok bo niemam zamiaru nastepnej rzeczy naprawiac
Stary 19-12-2011, 18:52   #9
darekiedyta
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
witam wszystkich
mam problem z klimatyzacją ręczną - a mianowicie włączam klime i na pierwszym biegu nawiewu chodzi tzn.świeci się przycisk A/C; jeśli natomiast przełącze na drugi, trzeci lub czwarty bieg nawiewu to światełko od klimy A/C gaśnie.
wie ktoś może co to za usterka ??
darekiedyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 09:02   #10
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
berek1903 napisał
"...jak sprawdzić czy klima wogole działa..."
Sprawdź czy pasek klinowy obraca kolo pasowe, to od klimy. W sumie, to czy wałek się obraca.
Tak poradził mi jeden gość od serwisu klimy.
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
