Stary 11-07-2011, 17:02   #1
Shivek
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Ford Mondeo MK2 GHIA
Silnik: 2,0 ZETEC+LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie Jak zrestartować komputer pokładowy?
Samochód: Mondeo MK2 2,0 zetec+lpg GHIA 97r.
Problem następujący:
chciałem podmienić kabelki w radiu i przez nie uwage dotknełem kablem od zasilania antene i poszło zwarcie. W rezultacie przestał działać centralny i radio (centralny mam na pilota, alae gdy wcisne przycisk tylko światła reagują, ale drzwi pozostają w swojej pozycji). Znalazłem bezpieczniki wymieniłem, ale dalej centralny nie działał, więc znajomy (rzekomo mechanik...) podpowiedział, żebym odłączył akumulator na 30 min i to powinno pomóc, ale tak się nie stało, a w dodatku silnik przestał trzymać obroty, tzn za każdym razem jak wciskam sprzęgło to obroty nie zatrzymują się na poziomie 900-1000, lecz spadają odrazu do zera i silnik gaśnie.
Wydaje mi się, że w komputerze namieszałem i chciałem go jakoś dobrze restartnąć albo spróbować coś innego, żeby było jak najtaniej (jestem biednym studentem, więc jeśli macie prócz mechanika jakieś pomysły to czekamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Shivek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 22:44   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Jak zrestartować komputer pokładowy?
przejedz z 50 km i komputer sie sam zaprogramuje
Stary 11-07-2011, 23:41   #3
Shivek
Rocznik: 1997
Z takim problemem pojechałem nad jeziorko, więc przejechałem jakoś z 70km i nic się nie stało, ale jutro jeszcze sprawdze inną opcje i dam znać czy zadziałało, a jak tak to opisze co zrobiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: właśnie byłem u elektryka i ponoć te odłączenie akumulatora to zbieg okoliczności i jest to wina silnika krokowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Shivek ; 12-07-2011 o 14:20
Stary 12-07-2011, 16:00   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sposób programowania komputera masz w załączniku.
Typ Pliku: jpg Samoadaptacja.jpg (45.9 KB, 113 wyświetleń)
Stary 14-07-2011, 09:11   #5
Shivek
Rocznik: 1997
Wszystko fajnie, właśnie tak zrobiłem, lekko jest lepiej, ale teraz pytanie, jechać tylko na benzynie, czy na gazie? i czy włączyć normalnie wszystkie urządzenia od razu, czyli nawet na jałowym od razu świała i klime, radio??
Stary 14-07-2011, 10:12   #6
SklepElektro_pl
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Ford Mondeo
Z tym, jakie będzie paliwo, to teoretycznie bez znaczenia,. A co do włączania urządzeń to nie przesadzaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stopniowo, powoli - i dopiero sprawdzaj czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SklepElektro_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 10:54   #7
Shivek
Rocznik: 1997
A nie będzie tak, że jak ustawie silnik bez urządzeń i będzie dobrze to po ich włączeniu, silnik nie będzie dawał rady??
edit: i tak jak się spodziewałem, zrobiłem samoadaptacje na wyłączonych urządzeniach i się okazało, że samochód nie gaśnie , ale jak jade ze światłami+klima to obroty zatrzymują się na 500, a na gazie odrazu gaśnie.
Czy dobrze mi się wydaje, że powinienem ją zrobić jeszcze raz, ale z włączonymi światłami i w dodatku na gazie??
Ostatnio edytowane przez Shivek ; 14-07-2011 o 15:48
Stary 14-07-2011, 22:33   #8
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Auto ma przede wszystkim dobrze jeździć na Pb i to na benie robisz adaptację.Jeśli na LPG nie daje później rady to albo coś z instalką,albo ogólnie coś szwankuje.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
