Stary 11-07-2011, 22:57   #1
markoffk
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Temperatura silnika - jaka ma byc?
Drodzy koledzy, czy ktos moze mi powiedziec jaka powinna byc normalnie temperatura rozgzanego silnika 1.6TDCI. Zawsze mam 85 stopni. Czy powinno byc 90? Wymienilem termostat i wcziaz 85. Czy to jest normalnie? Moje martwienia spowodowali w jednym z autoserwisow gdyz powiedziali ze oprucz termostatu temperature silnika podtrymuja jakies podgrzewacze, inny koles mi powiedzial ze w fordach moga byc wiecej niz jeden termostat.
markoffk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 11:41   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Temperatura silnika - jaka ma byc?
Ten silnik tak ma, podgrzewacze jak są (a była to opcja dodatkowo płatna) to przyspieszają grzanie i pomagają utzymać temperature np. przy niskim obciążeniu silnika i włączonym ogrzewaniu. Dwa lata temu w wakacje jeździłem z uszkodzonym wentylatorem i nie udało mi się przekroczyć 90 oC nawet w upały w korkach w mieście, co przy jakiejkolwiek benzynie było by chyba niemożliwe. Jeździłem też z podpiętym ELM-em z logowaniem temp. i na wykresach bardzo ładnie wychodziło grzanie nieomal liniowe do 84 oC, widać było otwarcie termostatu i następnie trzymanie temperatury pomiedzy 82-84 oC. Wedłg mnie masz termostat sprawny i tak ma być.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 12-07-2011 o 11:45
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 20:14   #3
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Tak ma być, masz ok.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
