Stary 12-07-2011, 19:14   #1
Gregrom
Avatar Gregrom
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie nie pali po wizycie w warsztacie
Może ktoś pomóc w mojej sprawie i mnie nieco oświecić?
Oddałem mondka w poniedziałek do warsztatu aby sie nim zajeli bo mam przegląd do zrobienia, no więc przejzeli powymieniali co nie co ( lewa konc drazka, prawy sworzen wahacza, łącznik stab. przód L+P , geometria kół) no i niby wszystko ok Ale....
zadzwonili że jest akumulator do wymiany , co mnie bardzo zdziwiło bo autko pali bez problemu ( cała zima ani razu nie było problemu , teraz tez palił idealnie do dziś...)
Paliło przynajmniej do dziś. Nie zgodziłem sie na wymiane aku.
Przy odbiorze autko zapaliło jak zwykle, ale już chwile pozniej (w tym czasie zapłaciłem zabrałem dokumenty) przy probie odpalenia uslyszalem tylko cykanie ( mniejwiecej co pol sekundy) zamiast rozruchu, a przy tym jeszcze zastartowały wycieraczki przednie pomimo tego zę nie powinny bo były wyłączone ?!!?!
Ngdy wczesniej nie mialem problemu z zapłonem nawet jak auto stało 3-4 dni w zime jak i teraz ... do dzis oczywiscie.
czy mogli coś spieprzyć? jakieś zwarcie? rozładowali aku? ktos sie spotkał z takim problemem? prosze o pomoc, nie wiem co zrobić.
Narazie autko jest na warsztacie - ładują aku
Gregrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 21:49   #2
Gregrom
Avatar Gregrom
Model: MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie pali po wizycie w warsztacie
Pomoże ktoś?
Stary 12-07-2011, 21:58   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
cykanie to z rozrusznika, tak się dzieje jak jest martwy aku lub rozrusznik ( np. szczotki). Mogli też uszkodzić jakąś masę.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 21:59   #4
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
jedyne co mi przychodzi do głowy to po porostu zwykły zbieg okoliczności, że akurat teraz padł aku. ile sobie liczył wiosen? mogło być jeszcze tak, że podczas naprawy rozładowali aku i próbowali odpalić auto przez tester rozruchowy. mogło to spowodować padnięcie aku i jakiegoś modułu elektrycznego. dla pewności podjedź do jakiegoś elektryka celem spr aku i ukł ładowania.
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 22:06   #5
Gregrom
Avatar Gregrom
Model: MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Panowie a co z wycieraczkami? nigdy nie widziałem zeby przy padniętym aku sie włączały same od siebie ?
Stary 12-07-2011, 22:07   #6
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego moze byc tak ze przykładowo wyciagali akumulator cos tam robili i zakładali z powrotem i jak to u mnie tez bywa zakładam zaciski na akumulator oba naraz i dokrecajac plusa (+) zapominam i kluczem dotykam blache mocujaca przewody a ze ona jest minusem (-) od silnika wiec robi zware zaraz iskry cos pierd...olnie jak narazie spaliło tylnia wycieraczke głupota kosztuje a mechanik twój wedłóg mnie sie nieprzyzna wmówi ze niby tak ma bycc, albo ze jak auto przyjechało i to tak było
pozdrawiam
przemek
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 22:15   #7
Cinek85
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Sedan
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 31
Kolego jesli chodzi o wycieraczki to miałem ostatnio tak samo. Auto stało ponad 2 tygodnie nie odpalane i akumulator który ostatniej zimy już lekko kulał (ale autko zawsze zapalało) odmówił posłuszenstwa, czego efektem było wyraźnie słyszalne cykanie i załączające się wycieraczki wykonujące 2 "pociągnięcia" po szybie. Odpaliłem go kablami i jak narazie jest ok i pali już normalnie. Zapewne jazda na krótkich odcinkach się na nim odbija a i wiek robi swoje. Na zime czeka juz nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Cinek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 22:16   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, moim zdaniem masz coś z elektroniką nie halo. Poszukaj dobrze na forum, bo pamiętam, że ktoś już opisywał podobne objawy (włączające się wycieraczki przy próbie rozruchu). Może spróbuj podpiąć mondiego pod komputer, tylko u kogoś, kto rzeczywiście zna się na tym.
Emmm
Stary 12-07-2011, 22:42   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
I jeszcze sprawdź czy masz swój akumulator. Znam taki przypadek jak w warsztacie podmienili jednej osobie akku, co zakończyło się na policji.
Do prac typu wymiana łączników, czy końcówek drążków nie potrzeba odpinać akku, możliwe, że jeszcze przy czymś majstrowali, obejrzyj śruby np. przy rozruszniku czy nie były odkręcane. Niestety większości warsztatom nie można ufać.
Stary 12-07-2011, 23:56   #10
Gregrom
Avatar Gregrom
Model: MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aku jest nie ruszany , jest mój.
tez mnie to dziwi ze akurat teraz padł (o ile padł)
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też mi sie tak wydaje - chociaż zdania sa podzielone, niektórzy mówią że to typowy objaw padniętego aku, tyle tylko że nie wyobrazam sobie że w taki dzień jak dzisiejszy czy wczorajszy ( piekna pogoda u mnie) mógł paść akumulator i to tak sam od siebie.
Napisał piter19731 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak samo mi powiedzieli na warsztacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ps.
Jeszcze powiem że szyby chodzą normalnie lusterka tak samo i radio też gra choć autko nie pali . więc może to jednak nie wina akumulatora?
Ostatnio edytowane przez Gregrom ; 13-07-2011 o 00:06
brak zapłonu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
