Stary 13-07-2011, 08:33   #1
beenhakker
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie centralny zamek, poprzednie tematy przeczytane!
witam, kupiłem na allegro centralny zamek od kierowcy (nadrzędny) ponieważ całkiem padł mi mój. Po zamontowaniu w/w centralnego zamka przy przekręceniu kluczyka w zamku (brak pilota) samochód zamyka wszystkie zamki i rygluje się podwójnie - wydawałoby się że jest wszystko w porządku lecz gdy chcę otworzyć samochód otwierają mi się tylko drzwi kierowcy a w pozostałych drzwiach słychać że zamki "chodzą" odryglowują mi się z podwójnego ryglowania (można od środka odciągnąć gwoździe) ale nie odciągają mi się gwoździe i muszę każde drzwi ręcznie odbezpieczać. po takim ręcznym otwieraniu drzwi przy przekręcaniu kluczyka bez problemu się ryglują. Sądzę, że mikrostyki można wykluczyć. Dodam że przy montażu zamka odłączyłem akumulator - możliwe że zamek się jakoś rozprogramował? Może przyczyna leży na głównym kablu zasilającym?
proszę o pomoc bo elektryk bardzo dużo skasuje i nie wiadomo czy zrobi.
trochę pogmatwałem ale mam nadzieje że zrozumiecie jakby co to wytlumacze jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
beenhakker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 09:22   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: centralny zamek, poprzednie tematy przeczytane!
z tego co pamietam to kluczyk sie przeprogramowuje na to czy maja sie otwierac tylko drzwi przednie czy wszystkie - kiedys sie bawilem tym - nie wiem czy dobrze pamietam ale na pilocie przytrzymuje na pare sekund przycisk otwierania i zamykania i to zmienia funkcje centralnego
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 09:36   #3
beenhakker
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
tylko mój mondek nie ma pilota!
btw. dziękuję za radę
może jeszcze ktoś będzie cokolwiek wiedział
Stary 13-07-2011, 11:16   #4
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
A ja obstawiam mikrostyk. Ten z pionową przedłużką od sterowania kluczykiem.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 12:28   #5
beenhakker
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
napsikam w takim razie jeszcze wd40 zobaczę co się będzie działo. Mimo wszystko proszę o dalszą pomoc
rozumiem że ten przedłużony mikrostyk odpowiada tylko za otwieranie drzwi pozostałych?
Ostatnio edytowane przez beenhakker ; 13-07-2011 o 12:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
