Stary 15-07-2011, 19:46   #1
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Oświeciła się lampka ostrzegawcza silnika
Podczas jazdy zaświeciła się ta złowieszcza lampka i żadnych innych objawów.
Jechałem na gazie , na benzynie, szybko i wolno i nic się złego nie dzieje.
Nim pojadę na komputer chciałbym spytać czy ktoś się spotkał z takimi objawami?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 23:35   #2
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Domyślnie Odp: Oświeciła się lampka ostrzegawcza silnika
Jeśli jesteś w pobliżu 140 000 km, to może być katalizator. Prawdę powie Ci komputer.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 12:09   #3
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Dokładnie, tylko podpięcie do kompa prawdę ci powie.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 20:54   #4
Errata
Postów: 162
Jestem już po wakacjach,przejechane 2000 km.Komputer wykazał wypadanie zapłonu 3 cylindra.Na gazie idzie jak burza ,i choć lampka świeci przez 2dni a potem nie świeci nie ma innych objawów jak ten gdy jedzie na benzynie i utyka dopóki nie przejdzie na gaz.
Dzisiaj wróciłem i w drodze nie zapaliła się ani raz.
Podejrzewam wtryskiwacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
