Stary 19-07-2011, 10:53   #1
sebapolek
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Taurus
Silnik: 3.0 v6
Rocznik: 1996
Domyślnie [mk2] Dymi i cyka, po wymianie rozrządu jakby min. spadek mocy...
Witam serdecznie kupiłem sobie moje wymarzone mondeo, pomijam fakt ze rozszczelnione było całe auto i do wymiany były wszystkie chyba możliwe uszczelki w silniku od strony rozrządu skrzyni biegów i sprzęgła do tego nowy rozrząd i nowe sprzęgło To teraz pozostał problem w sumie nie jeden wiec problemy, oprocz tego ze cieknie mi na podloge (leje sie) woda od pasażyra i od kierowcy... To dymi mi na hmmm błękit przez pierwsze pare sekund na wolnych a potem do poki sie nie rozgrzeje na lekkich dogazówkach, nawet takich do 1.5 tyś, dymi tylko podczas spadu obrotów. Do tego dochodzi cykanie w silniku... Chodzi normalnie, w sensie głośno ale basowo i nagle co chwila dochodzi do tego tak samo regularne cyk cyk cyk, potrafi na chwile przestac i silnik znowu jest tylko traktorkiem lecz zaraz wraca, przy szybkiej jeździe tez daje sie słyszec dziwne odgłosy, cóż to moze byc ?
sebapolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 20:27   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: [mk2] Dymi i cyka, po wymianie rozrządu jakby min. spadek mocy...
korektor kata wtrysku tryka?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
